La guida è riuscita anche grazie all'utente eolo2452 che per primo ha avuto modo di effettuare l'upgrade.
Per effettuare l'upgrade occorre:
- Display mdf da 5"
- unità centrale con codice E1BT-18C815-HK (testato che funziona)
- tastiera sony o normale (ovviamente dovrà avere il tasto map e nav)
- supporto del display codice 1843970
- coperchio del display codice 1820429
- centralina sync/bluetooth codice D1BT-14D212-CC
- cavo fakra Z universale
- antenna gps (vanno benissimo anche quelle che si trovano a 9/10€)
- cavo usb ( per chi ha la 2009 da sostiture con il nuovo, bisogna trovare il codice)
per procedere innanzitutto bisogna preparare il cablaggio. da precisare che chi ha la 2009 deve modificare lo spinotto dell'unità centrale a quello unico rettangolare e sullo spinotto display invertire 2 cavi (sul forum se girate trovate le guide).
Io per fortuna avendo la 2012 ho superato questo step.
Per il cablaggio bisogna spostare alcuni pin per la precisione 6 e aggiungerne altri 6 dal secondo connettore dello stereo (che noi non abbiamo) al connettore del bluetooth che si trova sotto il cassetto. Di preciso:
Da spostare: Cavo giallo da pin 3 a pin 5 - cavo nero da pin 4 a pin 6 - cavo rosso/grigio da 17 a 1 - cavo nero/blu da 33 a 37 - cavo arancio grigio da 14 a 16 - cavo arancio viola da 15 a 17.
Mentre spostate questi cavi alcuni posti saranno occupati quelli sono dell'aux jack. per collegare quelli bisogna procurare il tester (poichè ho dimenticato di segnarli) con il tester in modalità continuità dal connettore jack vedete quali sono i 3 cavi che avete liberi e vanno di preciso al 45-46-47. dove il 46 è la massa quello nero. gli altri 3 dello stesso colore che vi restano liberi bisogna isolarli e lasciarli liberi.
Fatto questo aggiungiamo i pin che vanno al secondo connettore che dobbiamo aggiungere.
lo schema è il seguente: partendo dall'unità centrale il pin 8 va su pin 3 - pin 12 su pin 24 - pin 13 su pin 26 - pin 25 su pin 23 - pin 26 su pin 25.
Poi aggiungiamo un pin al 38 facendo un ponte con il 37. sono 2 masse.
Aggiungiamo anche dal connettore del display a connettore unità centrale (quello rettangolare della macchina) da pin 6 a 4 da pin 12 a 5 ( questi servono per la voce del navigatore).
Per quanto riguarda la radio, allora il cavo nero dell'antenna va sul nero del display, dal rosso del display tramite il cavo fakra z si va al nero dello stereo. il bianco va al bianco dello stereo (se avete anche quello bianco e attivate la dab funziona
) il connettore blu del display è l'attacco del gps.
fatto questo funziona tutto. comandi al volante, il tasto voice sulla leva sx, il navigatore
, cd usb aux bluetooth.
Per il momento manca solo l'ora e la data che sono --:-- le info auto (sportello aperto/chiuso) e le impostazioni auto.
alla fine di tutto mancano solamente 2 pin del connettore sync il 53 e 54 che vengono menzionati come linea H CAN, che non sono riuscito a capire dove porterli collegare. credo che per finire il tutto al 100% la chiave sono questi 2.
Allego foto. Spero di aver fatto cosa gradita
