ARGOMENTO: smontaggio faro posteriore Mk6
smontaggio faro posteriore Mk6 01/10/2019 13:17 #354832
Buongiorno a tutti,
come da oggetto sto cercando di smontare il fanale posteriore della mia Mk6 Hatchback (JA8) 1.4 TDCi 68 CV per cambiare le luci della retromarcia. Ma una volta tolte la vite laterale interna a croce e le 3 viti torx il pannello non viene ancora via.
Ho provato il tasto cerca ma non ho trovato nulla.
Qualcuno sa darmi un aiuto?
allego qualche foto
  • piero75
  • Avatar di piero75
FORD FIESTA
serie VI
modello Mk6 Hatchback (JA8) 1.4 TDCi 68 CV
immatricolazione 11/2009
Ultima modifica: 01/10/2019 13:20 da piero75.
smontaggio faro posteriore Mk6 01/10/2019 15:26 #354834
Scusa, mk6 o 7? la foto è una mk7...
cosi a memoria (per mk7), una volta rimossa la paratia interna al bagagliaio (tolta la vite a croce), dovresti scostare la tappezzeria sotto diesso e vedere un buco nella lamiera.
Alla cieca infilaci una mano e vai verso il fanale, dovresti sentire un galletto in plastica (quello nero della tua foto!) da svitare a mano. occhio a non farlo cadere dentro la carrozzeria.
video: https://youtu.be/kN6Mv0xxAb8?t=132
  • gigiofofi
  • Avatar di gigiofofi
  • Ringraziamenti ricevuti 19
Ultima modifica: 01/10/2019 15:34 da gigiofofi.
smontaggio faro posteriore Mk6 02/10/2019 14:56 #354849
Ciao Gigio,
grazie della risposta e del video, perfetto, ha funzionato, ma una volta staccato il faro la faccenda si è rivelata più complicata...
Ecco quello che ho trovato: una specie di centralina o non so cosa, dietro il faro, un cavetto rosso staccato (non so dove terminava) e un cavetto nero giuntato con nastro isolante, come fosse un innesto con il cavetto viola, e che portava alla 'centralina'.
La lampadina era intatta, per sicurezza ho provato a cambiarla ma la luce non si accendeva ugualmente.
p.s quando ordino i pezzi e fanno ricerca con la targa mi dicono che è MK6 poi non so...
  • piero75
  • Avatar di piero75
FORD FIESTA
serie VI
Ultima modifica: 02/10/2019 15:04 da piero75.
smontaggio faro posteriore Mk6 02/10/2019 15:23 #354851
penso che la giunzione sia per i sensori di parcheggio posteriori che si attivavano appunto con la retromarcia. Solo che ora non so qual è la corrispondenza tra cavi staccati e terminali
  • piero75
  • Avatar di piero75
FORD FIESTA
serie VI
smontaggio faro posteriore Mk6 02/10/2019 15:41 #354852
Si è una centralina per i sensori di parcheggio quella, e non è nemmeno originale.
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
smontaggio faro posteriore Mk6 05/10/2019 12:06 #354893
ho tolto i ponticelli dei sensori di parcheggio e ripristinato i collegamenti di fabbrica, ma niente.
A questo punto dovrei verificare con un tester se passa la corrente.
Su altro 3d ho letto di un fusibile e un sensore di retromarcia, ma non so dove si trovano.
Qualcuno sa darmi indicazioni?
grazie
  • piero75
  • Avatar di piero75
FORD FIESTA
serie VI
smontaggio faro posteriore Mk6 16/10/2019 21:25 #355029
era il sensore di parcheggio.
Prova ne era, come letto in altro post, che inserendo la retromarcia, con il tergicristalli in funzione, non partiva il tergicristalli posteriore.
L'elettrauto lo ha cambiato.
Costo 30€ solo per il pezzo.
  • piero75
  • Avatar di piero75
FORD FIESTA
serie VI
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial smontaggio faro posteriore Mk6
