ARGOMENTO: temperatura acqua
temperatura acqua 26/10/2010 13:29 #84803
ciao a tutti!
ma è possibile che la Fofi7, abbia tutto...e non la temperatura dell'acqua?? :( :(
  • sha75
  • Avatar di sha75
  • Mk5 1.4tdci Zetec + Mk7 1.2 16V Titanium
MK5 1.4Tdci Zetec Ink Blu: Zetec Pack
MK7 1.2 16V Titanium White Frozen: Titanium pack
Re:temperatura acqua 26/10/2010 14:24 #84823
No non c'è la temperatura dell'acqua ma solamente la spia che si accende in caso di temperatura elevata, cosi come accade in molte altre auto.
  • morelli
  • Avatar di morelli
Re:temperatura acqua 26/10/2010 14:39 #84825
Non serve a un cavolo, ho avuto quattro modelli di Fiesta tutte con motore Sigma dal '97 in poi (Mk4/5/6a tutte con l'indicatore della temperatura dell'acqua e adesso ho la Mk7) e un sistema di raffreddamento eccellente in tutte quante. I modelli precedenti che ho avuto (la Mk5 ce l'abbiamo ancora) in qualsiasi condizione, anche a 45° (all'ombra) in coda, non hanno mai avuto problemi di temperatura e quando è il momento la grande ventola parte al minimo che nemmeno te ne accorgi (nella Mk7 si sente di più) e stacca dopo poco. Se questa non dovesse funzionare sicuramente ci sarà un sistema di protezione che manifesterà l'avaria motore immagino.
Re:temperatura acqua 27/10/2010 20:31 #85018
era comodo per vedere quando il motore iniziava a entrare in temperatura... certo non è fondamentale, ma uno essendo abituato a guardarci poi ne sente la mancanza :)
  • ace
  • Avatar di ace
Re:temperatura acqua 27/10/2010 23:16 #85037
Gia...specialmente i motociclisti :)
Re:temperatura acqua 28/10/2010 12:21 #85080
non è fondamentale, ma comodo come tutti gli indicatori!! ;)
non ho ancora capito se nella nuova fiesta c'è il menu segreto che fà entrare nella modalità tester come in tutte le ford precedenti con indicatore digitale dei chilometri, poichè in quel caso verrebbe indicata la temperatura in modo preciso grado per grado!!
(lo uso sulla puma per avere la temperatura dettagliata quando vado in pista!!)
  • bok85
  • Avatar di bok85
  • PUMA+FIESTA
  • Ringraziamenti ricevuti 19
Ford Puma 1.4 EVO'99 & Ford Fiesta 1.6TDCI 95cv Titanium
City&Confort&Titanium pack,PSS,bracciolo,griglia&pedaliera sportiva,molle eibach,alettone ford,OZ Polaris 7J15 et25
Re:temperatura acqua 28/10/2010 12:49 #85084
Apri il quadro mentre premi il tasto di reset sul tachimetro per una decina di secondi (non ricordo quanti), ti appariranno le funzioni di test che sono molte di più di quelle delle vecchie Ford. C'è anche quella della temperatura ma dal momento che può raggiungere e superare i 100° si narra che in realtà sia la temperatura dell'olio. Ad ogni modo quando hai trovato la funzione che ti interessa, avvia il motore.
Per ottenere la lista completa del menu test di basta fare una ricerca tra i vecchi post.
Re:temperatura acqua 28/10/2010 12:54 #85088
Allora provo per più tempo perchè sulla Puma bastavano 3 secondi, io sarò arrivato massimo a 5 e poi ho pensato che forse bisognava fare in altro modo!!
Grazie!! ;)
  • bok85
  • Avatar di bok85
  • PUMA+FIESTA
Re:temperatura acqua 28/10/2010 19:21 #85141
Tienilo premuto finché non ti appare la scritta test e vai tranquillo no? ;)
  • morelli
  • Avatar di morelli
Re:temperatura acqua 30/10/2010 18:55 #85424
Questa estate mentre ero in coda per andare al mare con il clima acceso e in 5 in macchina ho visto che l'indicatore della temperatura esterna è salita a 56° :angry:
ma poi è scesa :)
  • evald80
  • Avatar di evald80
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial temperatura acqua
