ARGOMENTO: quali catene da neve??
Re: quali catene da neve?? 24/11/2013 12:05 #253826
Lolla,
fai una foto dello spazio che c'è tra gomma e montante della sospensione.
In genere il "non catenabile" è riferito al montaggio di una catena da 12mm.
Sconsiglio assolutamente le 7 mm che sono delicate come i braccialetti d'oro. Avevo lo stesso intoppo con la vecchia passat (225/45-17) che non è catenabile..... usate 4 anni consecutivi le 9mm sulla sila senza alcun problema.
Se tra larale della gomma e gamba della sospensione o altro impedimento ci riesci ad infilare le dita, non avrai alcun problema con le 9mm.
Posta le foto che vediamo se possiamo aiutarti.
P.S. sulla nuova passat ho messo le 9mm anche sulle 235-45/17 su cui tutti dicevano di no!!! se montate bene non danno problemi e tieni presente che ti servirebbe SOLO ed UNICAMENTE per uscire da situazioni scomode di neve con ghiaccio!
Su strada con pochissima neve (fresca) non ti servirebbero per nulla.
Vito
  • sparviero76
  • Avatar di sparviero76
  • Ringraziamenti ricevuti 22
Life begins at 500 knots!
Re: quali catene da neve?? 24/11/2013 13:51 #253835
Ecco le foto.
Tra la sospensione e la ruota effettivamente non c'è molto spazio, ma una mano la riesco ad infilare...
Re:R: quali catene da neve?? 24/11/2013 14:28 #253837
9mm e vai tranquillo! ;)
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
  • sparviero76
Re: quali catene da neve?? 24/11/2013 14:35 #253839
Questo genere di misure "statiche" non ha molto significato, durante la marcia, la ruota si scuote molto, deformando anche gli elementi che a prima vista uno potrebbe considerare "rigidi".
Se la catena da fermo sembra starci, durante la marcia basta una buca e spacchi tutto
Re:R: quali catene da neve?? 24/11/2013 14:41 #253842
Ok... quindi che devo fare? Il manuale porta come catenabili solo le 175/65 R14 ... :-O
Tu credi che le 9mm siano ok?
Consigli? (eventualmente sulle 9 mm, senza spendere un patrimonio)
Ultima modifica: 24/11/2013 14:45 da lollapalooza.
Re:R: quali catene da neve?? 24/11/2013 14:50 #253846
Vai tranquillo.... Sulla passat ho metà di quello spazio.
Calcola che molte case danno come non catenabili anche, guarda caso, tutte quelle misure che vanno anche col cerchio in lega.
Ad ogni modo, io ti direi di si, le 9mm per la tua misura se le prendi sulla baia costano una sciocchezza. Una volta montate e tese non vanno da nessuna parte.... Buche e voragini comprese! ;)
Vito
  • sparviero76
Re:R: quali catene da neve?? 24/11/2013 14:59 #253848
Lolla ma sei sicuro?
Io terrei un pacco di catene qualunque nel bagagliaio per stare a norma e poi all'atto pratico infilerei le calze....
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Re:R: Re:R: quali catene da neve?? 24/11/2013 15:03 #253850
Questa opzione è ancora meglio.... :lol::lol::lol::lol:
In effetti con la seconda delle 3 passat ho usato solo ed unicamente le calze, prima di montare le termiche....
Le catene della misura giusta nel baule però le avevo sempre!
Alla fine Lolla, dipende da quanto vuoi spendere.....
La praticità delle calze é unica! Due minuti per metterle 30 secondo di per toglierle.....
Se però non incontri mai neve nei tuoi percorsi metti le catene giuste nel baule e basta! ;)
  • sparviero76
Re: quali catene da neve?? 24/11/2013 16:04 #253857
Un paio di catene qualunque nel bagagliaio ce l'ho...
Neve dalle mie parti è difficile, sia dove abito che dove lavoro, però sull'autostrada che percorro (A16) c'è l'obbligo di dotazioni invernali per un bel tratto (tra Baiano e Candela) ed è un tratto appenninico (curve e possibilità di precipitazioni nevose improvvise), con passaggio su un paio di valichi, anche oltre 600 metri.
Comunque le Autosock costano 60-70 euro, a questo punto conviene comprare catene da 9mm: costano meno e sono in regola con il codice...
Ultima modifica: 24/11/2013 16:23 da lollapalooza.
Re:R: quali catene da neve?? 24/11/2013 16:28 #253861
Allora vada per le 9mm.....;)
  • sparviero76
Tempo creazione pagina: 0.137 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial quali catene da neve??
