ARGOMENTO: posizione posteriore fanali a led poco funzionante
Re:posizione posteriore fanali a led poco funzionante 02/12/2011 18:11 #143264
Penso di si che erano per la mk6b perchè ci sono due fari della retromarcia e due fendinebbia posteriori a differenza dell'originale che come ben sapete ne ha uno e uno. C'è una soluzione per potermeli montare sulla mia auto senza problemi?
Re:posizione posteriore fanali a led poco funzionante 02/12/2011 18:19 #143268
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 16/09/2012 23:09 da zannamax.
Re:posizione posteriore fanali a led poco funzionante 02/12/2011 18:32 #143269
zannamax ha scritto:
penso proprio di no. se era stata fatta cosi e tu hai montato qualcosa di diverso, è quello il problema.
Torna ai fari vecchi e via. Trova qualcosa ADATTO alla tua.
Per il rimborso non saprei che dire.... mi sa che non è possibile a questo punto.
Basta modificare qualcosa nel cablaggio...cerca magari su qualche forum che tratta bene il tuo modello...questo qui è maggiormente incentrato sulla mk7 ;)
Re:posizione posteriore fanali a led poco funzionante 02/12/2011 18:35 #143271
Voi sapete il nome di qualche forum per sapere la soluzione?
Re:posizione posteriore fanali a led poco funzionante 02/12/2011 19:50 #143285
prova sul fordfiestatuningclub...è quello italiano che tratta maggiormente quel modello
Re:posizione posteriore fanali a led poco funzionante 02/12/2011 19:58 #143286
non è che sono per la mk6b che magari ha il cablaggio leggermente diverso?
il cablaggio penso sia lo stesso perchè un utente del forum ha sostituito i fari della mk6 con quelli della mk6/b senza problemi.
di solito quando fa questo tipo di problema vuol dire che c'è un specie di corto sul portalampada, oppure qualche cavetto del connettore è messo male...controlla.
Re:posizione posteriore fanali a led poco funzionante 02/12/2011 22:25 #143314
Grazie a tutti per le risposte!! Domani vedo di sistemare i cavi per vedere se il problema dipende da qualche collegamento sbagliato e poi chiederò un parere anche a fordfiestatuningclub per sapere cosa ne pensano loro poi vi faccio sapere! Ciao!
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford posizione posteriore fanali a led poco funzionante
