ARGOMENTO: Problemi CONDIZIONATORE Ford 4°s zetec 1200 16V
Problemi CONDIZIONATORE Ford 4°s zetec 1200 16V 22/06/2012 16:33 #189168
Salve , da un poco di tempo quando accendo il mio Condizionatore in auto , ho due problemi.
Uno , mi si spegne e non so come alzare il minimo
Due , all'arresto del veicolo o anche durante la marcia , a volte , all'interno dell'abitacolo mi scarica l'acqua
che dovrebbe invece andare a terra , come x tutte le auto...come posso fare per risolvere questi problemi
senza che vada dal meccanico???
Fatemi sapere.
Grazie.
Fabrizio
Re: Problemi CONDIZIONATORE Ford 4°s zetec 1200 16V 28/06/2012 18:51 #189842
Ciao,
per il problema dell'acqua non sono in grado di aiutarti, ti posso solo consigliare di cercare il tubo di scarico e di verificarne la salute e il percorso.
Per il condizionatore dovresti provare ad impostare una temperatura più bassa (20gradi) oppure se hai il condizionatore manuale aumenta la potenza (metti al massimo sul blu).... Inoltre una domanda, come fai a dire "MI SI SPEGNE"? Che sintomi hai?
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Ultima modifica: 28/06/2012 18:53 da novantasei.
Re: Problemi CONDIZIONATORE Ford 4°s zetec 1200 16V 29/06/2012 10:03 #189879
Ciao , molto gentile e rispondermi. Dalla tua rispost ami sono reso conto di aver sbagliato nel formulare il mio problema. Ovvero: Il condizionatore funziona , ma quando è ACCESO , in funzione , ilmotore dell'auto cala di giri sino a spegnersi. Se sei in marcia e cambi dalla 4^ alla 5^ ad esempio , anche nel piccolo lasso di tempo del cambio marcia il motore si spegne. La mia domanda è , perchè e semmai come poter alzare il minimo del motore auto. Scusa per averlo spiegato male precedentemente. CIAO e grazie. :blush:
Re: Problemi CONDIZIONATORE Ford 4°s zetec 1200 16V 29/06/2012 11:06 #189882
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 24/09/2012 21:52 da zannamax.
Re: Problemi CONDIZIONATORE Ford 4°s zetec 1200 16V 03/07/2012 22:29 #190391
Ciao, controlla l'acqua se e' effettivamente tale o se e' antigelo.....dovrebbe essere solo acqua e in dal caso controlla lo sfiato della condensa....un tubicino in gomma che parte dai piedi del passeggero nella zona centrale e scarica sotto. Tende a ostruirsi.
Per il motore che si spegne dovrebbe essere colpa del tubo di depressione che,rotto, aspira aria e fa spegnere il motore. Lo vedi ad occhio nido se e' rotto.....si trova nella parte ant del motore sotto il collettore d'aspirazione. E' un difetto abbastanza noto e tende a far quel comportamento.....ciao.
  • Silverserfer
  • Avatar di Silverserfer
Re: Problemi CONDIZIONATORE Ford 4°s zetec 1200 16V 03/07/2012 22:44 #190395
Grazie per le info , settimana prox verifico e ti faccio sapere. Grazie ancora. A presto.
Re: Problemi CONDIZIONATORE Ford 4°s zetec 1200 16V 03/07/2012 22:53 #190396
Figurati.....il forum serve ad aiutare gli amici....
  • Silverserfer
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford Problemi CONDIZIONATORE Ford 4°s zetec 1200 16V
