ARGOMENTO: Sembra troppo lenta
Re: Sembra troppo lenta 18/08/2012 13:13 #196180
Roby128 ha scritto:
tait ha scritto:
rapporto peso potenza non conta? scusa ma dove l'hai presa la patente? mi sa che ti devi ripassare qualcosina..
www.motorilive.com/aiuti-e-approfondimen...opatentati-2012.html
se non ci credi, inserisci la targa di una 90cv diesel in questo sito e vedrai la bella notizia :
www.ilportaledellautomobilista.it/http:/...eopatentatiHome.page
è del ministero, quindi non spara cagate :)
poi che non vuoi aspettare e prenderai la 70cv è un'altra cosa, ma è giusto e opportuno non fare disinformazione.
1.6 o 1.4... 1100kg come hai detto + 70Kw = (Neopatentato può portare quella macchina) :) se per te un neopatentato deve avere un auto da 50cv con stento 40Kw con un peso di 700kg allora ok :whistle:
La 1.6 tdci non puoi guidarla il primo anno perchè il rapporto peso potenza supera i 55kw...
Re: Sembra troppo lenta 18/08/2012 13:17 #196182
credo si stai facendo un po di confusione :huh:
facciamo un po di chiarezza:
Come si calcola/dove si trova il rapporto peso/potenza di un'automobile?
Tale valore è presente sulla carta di circolazione (c.d. libretto) del veicolo. Se tale valore è uguale o inferiore a 55 kW/Tonn il veicolo può esser guidato da tutti, se è superiore per un anno i neopatentati non possono guidarlo.
in ogni caso non si potranno guidare nel primo anno veicoli con potenza maggiore di 70kW (circa 95 cavalli, quindi il 1.6tdci), anche se il rapporto potenza/peso dovesse essere inferiore a 55Kw.
Il calcolo anche in questo caso è semplice:
Si cerca la massa a vuoto del veicolo
si aggiunte a tale valore il peso dell'autista
Si divide tale valore per 1000 e si ottiene la massa in tonnellate.
Si cerca il valore della potenza del motore
Si divide tale valore per la massa.
esempio sul 1.4 tdci:
1100 + 65 = 1165
1165/1000 = 1,165
51,5Kw / 1,165 = 44,21 Kw (quindi un neopatentato può guidare quest'auto)
spero sia tutto chiaro :)
Re: Sembra troppo lenta 18/08/2012 13:23 #196183
Scusate ho fatto confusione io :blush:
  • Roby128
  • Avatar di Roby128
R: Re: Sembra troppo lenta 18/08/2012 13:37 #196184
1100 + 65 = 1165
1165/1000 = 1,165
Quoto...e per farla breve le uniche motorizzazioni che puoi guidare sono la 1.4 tdci e la 1.2 benzina 60cv
Re: Sembra troppo lenta 18/08/2012 13:53 #196186
Grazie mi hai anticipato :laugh:
Prego, ma a quanto pare non è servito ahah
  • tait
  • Avatar di tait
Re: Sembra troppo lenta 18/08/2012 14:04 #196188
Cosa stai insinuando?
  • Roby128
  • Avatar di Roby128
Re: Sembra troppo lenta 18/08/2012 14:04 #196189
Magari avessi potuto guidare il 1.6... la cosa assurda è che posso guidare il transit che è un 2 litri... :huh:
  • Danger39
  • Avatar di Danger39
Re: Sembra troppo lenta 18/08/2012 18:18 #196208
quello che ho scritto ;)
  • tait
  • Avatar di tait
Re: Sembra troppo lenta 18/08/2012 18:35 #196213
Si ma non è servito in che senso?
  • Roby128
  • Avatar di Roby128
Re: Sembra troppo lenta 19/08/2012 13:48 #196262
"è giusto e opportuno non fare disinformazione"..alla fine però l'hai capita, quindi pace :)
