ARGOMENTO: ...non capisco l'allestimento....
Re: ...non capisco l'allestimento.... 08/09/2012 18:06 #199526
...comunque, credo che alla Ford sappiano come modificare certe visualizzazioni sul quadro controllo...magari si tratta solo di abilitarle...girando in rete, ho trovato questo..... non appena ho un minuto provo sulla fofi :
- A motore e quadro spento teniamo premuto il tasto di azzeramento dei KM PARZIALI e mettiamo in moto quando ci esce la scritta TEST lasciamo il tasto e scorriamo i parametri:
SUL DISPLAY DEL PARZIALE:
GAGE = Test delle lancentte del quadrante
8888 = Test del display LCD
buLb = Test delle spie sul quadrante
rXXX = Versione EPROM
eXXX = Versione NVRAM
* DTC = Lista errori se da NONE la lista è vuota se sono stati registrati errori si vede il primo e si possono scorrere premendo il tasto di azzeramento
XXX.X = Velocità in Miglia
XXX.X = Velocità in KM/h
XXXX = Numero di giri motore
FXXX = Ammontare di carburante
XXXC = Temperatura liquido refrigerante
bXXX = Voltaggio Batteria
Ab-X = Stato ABS ovvero avremo H se frenando il sistema interviene L se è a riposo
Eb-X = Stato EDB stesso comportamento come l'indicazione per l'ABS
IL-X = Stato illuminazione in macchina H accessa L spenta
Cr-X = Stato sensore AIRBAG( Crack Sense )....non descrivo nemmeno....H...L...
* La sigla DTC è la lista dei codici errori quando ci lampeggia la spia delle candelette....
  • dyno2212
  • Avatar di dyno2212
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford ...non capisco l'allestimento....
