ARGOMENTO: doppia tromba
doppia tromba 27/09/2012 00:37 #201957
carissimi ho sostituito giorni fà sulla fofi il vecchio clacson che effettivamente faceva pena con 2 trombe per auto con differente tono il collegamento è stato una cavolata ma vorrei sapere se potrei avere problemi non so'con l'impianto elettrico onde evitare danni grazie per la vostra preziosa collaborazione ciao
  • mauro76
  • Avatar di mauro76
Re: doppia tromba 27/09/2012 00:42 #201960
se per problemi intendi le due trombe, no....ora le Fiesta le montano di serie...se invece intendi i collegamenti fatti...questo non so!!!
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
  • Ringraziamenti ricevuti 15
Re: doppia tromba 27/09/2012 01:21 #201976
mi sono fatto questa domanda perchè ho notato stamattina nell'accendere il motore che la spia luci sul quadro strumenti ha lampeggiato per pochi secondi poi tutto normale ho fatto parecchi km ma non ho visto nessun altro problema sarà stato un caso?riavviando il motore in un secondo momento è andato tutto bene ho pensato a qualche falso contatto ma i cablaggi gli ho isolati credo abbastanza bene
  • mauro76
  • Avatar di mauro76
Re: doppia tromba 27/09/2012 01:27 #201977
non so che tipo di trombe tu abbia montato, in genere vendono un kit già bello e fatto che va montato al posto dell'originale ma se hai preso una tromba ausiliaria, basta fare un ponte al collegamento che hai di serie...niente di più....quindi problemi elettrici non dovrebbero esistere ma l'unico accorgimento che devi avere è, che i magneti delle due trombe, non devono essere troppo vicini
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
Re: doppia tromba 27/09/2012 11:46 #202011
ragazzi se ne parla QUI! del clacson bitonale.
Si continua li, qua chiudo ;)
