ARGOMENTO: Un consiglio..
Un consiglio.. 22/08/2013 09:34 #246403
ciao a tutti,
ho la 1.4 tdci..mi chiedevo se faccio un pieno di gasolio, potrei metterci 5 euro di benzina come si faceva un po di tempo fa con i vecchi diesel per pulire un po'?
grazie a tutti
Un consiglio.. 22/08/2013 09:39 #246404
No, meglio un additivo specifico. Le pressioni degli impianti di alimentazioni odierni digeriscono molto male la benzina, anche in piccole percentuali.
Un consiglio.. 22/08/2013 09:44 #246405
grazie mille
Un consiglio.. 22/08/2013 11:22 #246417
Confermo, rischieresti di fare molti danni... consiglio anche io un additivo specifico (tipo il Pulitore Totale di STP).
Eventualmente abbinato a 2 o 3 pieni di BluDiesel.
Un consiglio.. 31/08/2013 09:03 #246966
io ho quasi sempre evitato i gasolii speciali tipo bluediesel, excelium ecc.
sempre usato additivo.
da un pò (circa 2 mesi) invece dell'additivo sto usando acetone puro con gli stessi risultati.
  • Jolly71
  • Avatar di Jolly71
Un consiglio.. 02/09/2013 10:12 #247067
In che percentuale? dove lo prendi? Impressioni? Vantaggi?
  • Omy77
  • Avatar di Omy77
  • Ringraziamenti ricevuti 22
Un consiglio.. 02/09/2013 10:25 #247070
Attenzione all'acetone puro... corrode le plastiche... e oltre a potervi trovare il tubo del gasolio "sciolto", potreste immettere in circolazione i residui di questa corrosione.
Un consiglio.. 02/09/2013 16:01 #247086
Le tubazioni sicuramente non cambiano come tipo tra modelli benzina e diesel ... quindi se resistono alla benzina resistono anche all'acetone.
  • Jolly71
  • Avatar di Jolly71
Un consiglio.. 02/09/2013 16:36 #247088
L'acetone e' molto piu' aggressivo della benzina verso le plastiche...
Prova a versare l'acetone in una tanica di plastica (quelle a spesso si usano per la benzina quando uno resta a secco).
Un consiglio.. 02/09/2013 16:59 #247091
io piu di una volta con la fofi precedente che era 1.4 tdci del 2008 vecchio modello ho messo dentro il pieno 4/5 litri di benzina e non e' successo niente anzi la vettura diciamo era piu scattante , anche adesso con la mondeo alla soglie dei 185.000 km ogni tanto sul pieno ci metto un po di benzina !!
  • curva72
  • Avatar di curva72
  • Ringraziamenti ricevuti 14
