ARGOMENTO: Cambio antenna!
Cambio antenna! 17/12/2013 12:01 #256109
Salve ragazzi ho una fiesta del 2005 e vorrei cambiare l'antenna dato che si è rotta...nel frattempo ne vorrei mettere una più corta.
Potreste consigliarmene una bella e possibilmemte come montarla?
P.s. la filettatura della prima e rimasta all'interno della base e non soni riuscito a toglierla devo cambiare anche quella???
Grazie in anticipo.
Saluti!!!
  • ct464ever
  • Avatar di ct464ever
Cambio antenna! 17/12/2013 15:22 #256116
La fiesta ha il filetto maschio nella base, è nromale che ci sia. Se invece ti è rimasto un pezzo di antenna nella base, prova a rimuoverlo con una pinza!
Cambio antenna! 17/12/2013 19:58 #256136
Ahahah grazie avevi ragione è il filetto maschio non lo sapevo :)
Per quanto riguarda l'antenna me ne sapresti dire una più corta da adattare alla mia???
  • ct464ever
Re:R: Cambio antenna! 17/12/2013 20:09 #256138
Hai solo l'inbarazzo della scelta:)
Prova a guardare su ebay digitando antenna tuning, c'e' ne sono di tutti i tipi e colori e contengono gia tutti gli adattatori da sostituire a quello che t e rimasto incastrato, che come ti e stato detto puoi togliere con una pinza!oppure se vai in qualsiasi ipermercato tipo auchan ne trovi anche li;)
Inviato dal mio GT-I9070 con Tapatalk 2
  • nsun
  • Avatar di nsun
  • Ringraziamenti ricevuti 24
Re:Cambio antenna! 17/12/2013 20:26 #256139
Scusate...se il filetto è maschio quando si spezza non bisogna cambiare tutta la base?
Re:R: Cambio antenna! 17/12/2013 20:30 #256141
Credo che nn si sia spezzato il filetto ma solo l' antenna!?
  • nsun
  • Avatar di nsun
Ultima modifica: 17/12/2013 20:32 da nsun.
Re:Cambio antenna! 17/12/2013 20:41 #256144
Se può interessarvi comunque la 2013 ha il filetto femmina. Quindi se c'è qualche antenna che vi piace che ha il filetto maschio, cambiando anche la base si può mettere
Ultima modifica: 17/12/2013 20:42 da Fabietto1990.
Re:R: Cambio antenna! 18/12/2013 16:17 #256191
Sisi infatti il filetto all'interno della base è maschio non avevo visto pensavo fosse l'antenna rimasta la dentro :) grazie mille per le risposte :)
  • ct464ever
Cambio antenna! 17/12/2014 14:19 #289880
Riprendo un attimo questo argomento.
L'antenna della mia mk5 è stata avvitata e riempita di silicone, ritengo che ad un lavaggio non l'abbiano tolta e possa essere stato rotto qualcosa. Volendo sostituire la base, devo somontare anche la parte anteriore del cielo interno all'auto? o è sufficiente smontare la base? ci sono tappini/copriviti/plastiche che la coprono? non vorrei fare un lavoro esagerato solo per un filetto danneggiato.. :unsure:
  • Accadi
  • Avatar di Accadi
Cambio antenna! 17/12/2014 22:38 #289934
se smonti la plafoniera dovresti vedere il dado che tiene la base dell'antenna ;)
  • fannius
  • Avatar di fannius
  • Ringraziamenti ricevuti 83
