ARGOMENTO: Ford S-Max MK1 2008 - Serratura baule bloccata
Re:Ford S-Max MK1 2008 - Serratura baule bloccata 11/02/2014 14:26 #261195
Con 5 ampere per una frazione di secondo (perché se il problema è serio aumentano in poco) non si crea nessun problema. Il surriscaldamento (se così si può chiamare) della serratura o di qualsiasi altra cosa è minimo con 5 ampere in più
Re:Ford S-Max MK1 2008 - Serratura baule bloccata 11/02/2014 15:27 #261203
Un fusibile da 10A permette di far fluire ininterrottamente 10A di corrente, quindi non fonde né si scalda se ci passano 11A, ma salta se si ha un picco molto alto, oppure un continuo passaggio di corrente abbondantemente sopra i 10A.
Se tu metti un fusibile da 15A, innalzi tutte le sogli di intervento del 50%, e non è poco.
Tieni presente che un accendisigari assorbe 10A di corrente, e diventa visibilmente incandescente.
Poi ognuno è libero di fare quello che vuole, ma io personalmente non consiglio deliberatamente di adottare questo genere di trucchetti per risolvere problemi (sporadici, tra l'altro)
Re:Ford S-Max MK1 2008 - Serratura baule bloccata 11/02/2014 15:36 #261206
non pensavo che da 10 a 15A ci fosse così tanta differenza :unsure:
tra l'altro 1€ di fusibile è pure un furto....con 2-3€ compro tutto un set con fusibili dai 5 ai 20A :D e ora che so quale è la causa, non è manco tanto un problema cambiarlo il fusibile...sono 5 minuti in tutto....ai fusibili ci si accede più comodamente che nella fiesta :D
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
Re:Ford S-Max MK1 2008 - Serratura baule bloccata 11/02/2014 19:41 #261226
Un fusibile da 10A ha un filamento di diametro tale che sopra questo assorbimento si scalda talmente tanto da interrompersi. Non credo che riescano a passare 11A. Ovviamente non è da fare, ma visto il problema facendo così si può andare anche per esclusione. Se salta anche questo si può ipotizzare un filo spellato che va a massa
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford Ford S-Max MK1 2008 - Serratura baule bloccata
