ARGOMENTO: smontaggio vetri laterali posteriori
smontaggio vetri laterali posteriori 21/04/2014 23:18 #268319
salve raggzi oggi ho provato a smontare i vetri laterali posteriori, dopo aver smontato i pannelli sgancio i supporti del vetro ma il vetro non esce non ce spazio per farlo uscire ho provato levando le guarnizioni ma nulla sapete aiutarmi vi prego grazie
  • ferrotta
  • Avatar di ferrotta
smontaggio vetri laterali posteriori 21/04/2014 23:49 #268324
c'è un modo per farlo uscire...che si inclina, piega verso l'esterno o interno non ricordo. chiedi in fordetis
smontaggio vetri laterali posteriori 09/07/2014 17:53 #275701
Sono nella stessa situazione, ho sganciato i vetri, come posso fare per sfilarli?
  • Erto90
  • Avatar di Erto90
Re:smontaggio vetri laterali posteriori 09/07/2014 18:20 #275704
Devi inclinarli verso l'esterno SENZA ASSOLUTAMENTE forzare e giocarci un po' fino a quando non escono. Se chiedi su etis l'utente mirkettos ti mette la procedura ;)
I seguenti utenti ringraziano:: Erto90
Re:smontaggio vetri laterali posteriori 09/07/2014 20:55 #275722
Grazie mille ,gli ho inviato un messaggio privato ;) ma comunque la guarnizione esterna va tolta ? Io ho tolto solo la interna perché l'altra si piega molto facilmente essendo bella rigida..
  • Erto90
  • Avatar di Erto90
Re:smontaggio vetri laterali posteriori 09/07/2014 22:34 #275726
Puoi toglierla facendo attenzione a non piegarla perché ha un pezzo di ferro dentro che una volta piegato poi non torna più come prima, quindi occhio.
Re:smontaggio vetri laterali posteriori 09/07/2014 22:36 #275727
Ok ma è obbligatorio per sfilare il vetro o non importa ?
  • Erto90
  • Avatar di Erto90
Re:smontaggio vetri laterali posteriori 09/07/2014 22:38 #275729
Non mi ricordo, ma visto quanto sono delicate se ci riesci senza è meglio
Re:smontaggio vetri laterali posteriori 11/07/2014 18:59 #275924
Mi sa che ho chiesto al mirkettos sbagliato xD non riesco a trovare questo mirkettos su etis
  • Erto90
  • Avatar di Erto90
Re:smontaggio vetri laterali posteriori 11/07/2014 20:07 #275928
Perdonami...l'utente è markus
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford smontaggio vetri laterali posteriori
