ARGOMENTO: Problema olio servosterzo
Problema olio servosterzo 04/12/2014 23:33 #288602
Ciao a tutti, è la seconda volta che rabbocco l'olio del servosterzo in un mese, perchè in manovra quando arrivo a fine corsa del volante sento un rumore poco rassicurante, (non ho mai notato perdite a terra) e la prima volta in un officina non ford ( dove vado per i lavoretti veloci come rabbocchi, cambio gomme ecc.) rabboccano l'olio e mi dicono che probabilmente c'è una perdita, preoccupato a casa mi metto a cercare la causa di questo problema ma non ho trovato le risposte che cercavo, alcune dicevano che con un semplice rabbocco aveano risolto ed altre che il problema erano i paraoli del cambio, ma il rumore non si fece più sentire e io tranquillo avevo ripreso a scorrazzare con la Foffy, quando ieri, mentre facevo manovra per parcheggiare, ecco il rumore che si ripresenta!!! stasera ripasso in officina ( sempre quella non ford) a prendere appuntamento per cambiare le ruote ( mi sono trovato benissimo con le yokohama w.drive sono eccellenti, ottima tenuta sul bagnato ed impressionante tenuta sull'asciutto) e faccio il secondo rabbocco, ed adesso martedì quando vado a sostituire le ruote mi guardano di un eventuale perdita. Qualcuno sa qualcosa a riguardo? quali e quanto potrebbero costare eventuali pezzi di ricambio??Grazie!! :)
  • giulio93
  • Avatar di giulio93
Problema olio servosterzo 10/12/2014 21:56 #289204
Non ha risposto nessuno, ma ci tenevo ad informarvi, che è un problema alla scatola dello sterzo, quello che fa perdere olio alla mia Foffy, dovrò sostituirla, Vi do solo un consiglio ( perchè pare un difetto abbastanza comune) state attenti fate subito controllare la vettura se notate strani rumori in manovra e se scende il livello dell'olio del servosterzo!! Ciao!! :)
  • giulio93
Problema olio servosterzo 10/12/2014 23:25 #289214
Ma il servo della Fiesta non è elettrico? :huh:
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Problema olio servosterzo 10/12/2014 23:32 #289219
penso si riferisse alle precedenti della mk7
Problema olio servosterzo 10/12/2014 23:33 #289221
Ah ok, eh magari se lo specificasse...
  • Lookaloopy
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford Problema olio servosterzo
