ARGOMENTO: che differenza c'è tra benzina 92 e 95 ottani?
che differenza c'è tra benzina 92 e 95 ottani? 09/12/2014 13:16 #289024
Ciao a tutti, siccome in Austria hanno anche la 91 e 92 ottani, mi chiedevo che differenza ci sia tra le due benzineessendo che la 92 costa di meno della 95
  • andry90
  • Avatar di andry90
Re:che differenza c'è tra benzina 92 e 95 ottani? 09/12/2014 13:19 #289025
Gli ottani indicano il potere antidetonante. Con un motore non elaborato puoi provarle entrambe e non noterai niente di diverso. Effettivamente 92 ottani è poco, ma al massimo senti un leggerissimo calo di prestazioni. Di sicuro mettere sempre la 95 ottani non vale la pena
Re:che differenza c'è tra benzina 92 e 95 ottani? 09/12/2014 13:26 #289026
Sulla mia fiesta ho sul libretto i 95 io ho un 1.2 ztech del 96
  • andry90
  • Avatar di andry90
Re:che differenza c'è tra benzina 92 e 95 ottani? 09/12/2014 13:55 #289032
FORSE perché in italia non c'è la 92
  • Marco47Varese
  • Avatar di Marco47Varese
  • Ringraziamenti ricevuti 61
Re:che differenza c'è tra benzina 92 e 95 ottani? 09/12/2014 13:58 #289034
Direi di non usare nulla al di sotto della 95, c'è scritto anche sullo sportellino del serbatoio.
Da noi non c'è nulla in commercio con così pochi ottani, la Super Senza Piombo venduta in Italia è tutta da 95, c'era la VPower da 99 ottani ma ora che Shell si è ritirata dal mercato italiano non c'è più...
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Re:che differenza c'è tra benzina 92 e 95 ottani? 09/12/2014 14:29 #289040
io che vado a fare il pieno in svizzera ho deciso di fare 4 volte il pieno da 95 e 1 quello da 98, ma solo per tenere il motore più "pulito"....
se ci fosse anche la 92 la userei solo 1 volta ogni tanto, ma forse per la troppa paura la lascerei perdere...
  • Marco47Varese
Re:che differenza c'è tra benzina 92 e 95 ottani? 09/12/2014 14:43 #289041
se lo scopo è solo tenere il motore pulito sono molto più efficaci gli additivi da mettere al pieno
Re:che differenza c'è tra benzina 92 e 95 ottani? 09/12/2014 15:07 #289044
Si infatti.
Sempre a tal proposito la Shell V-Power oltre che un numero maggiore di ottani era additivata, e un pieno ogni tanto male non faceva.. ma - di nuovo - non c'è più..
La semplice benzina Super+ o 98 ottani come quella venduta in svizzera non ha additivi, ha solo un migliore potere detonante...
  • Lookaloopy
Re:che differenza c'è tra benzina 92 e 95 ottani? 09/12/2014 15:27 #289050
boh, io leggendo trovo questo,
"eni blu super+
eni blu super+
La nuova eni blu super+ è la nuova benzina che ti dà fino all'8% in più di potenza grazie ai suoi 100 ottani (in condizioni di piena apertura di farfalla - WOT ) con una ripresa nettamente migliore ,fino al 6% in più rispetto alla benzina standard.
L'elevato potere detergente mantiene pulite le valvole di aspirazione (effetto keep clean- i depositi sulle valvole si riducono di oltre il 95%) e ne rimuove i depositi precedentemente accumulati sulle vetture esercite a lungo con benzine commerciali (effetto clean up- rimuove fino all'80% dei depositi).
Le migliori prestazioni, la maggiore potenza e la migliore ripresa sono state ottenute senza la penalizzazione dei consumi.
RON:. comunemente detto anche numero di ottano, indica la resistenza della benzina a dare fenomeni di detonazione.
Più è alto questo numero e maggiore è la resistenza del prodotto alla detonazione, con la conseguenza di far avvenire la combustione della miscela nelle condizioni più favorevoli di temperatura e pressione, garantendo così il massimo dell'efficienza di combustione."
www.eni.com/it_IT/prodotti-servizi/carbu...blu-super-plus.shtml
  • Marco47Varese
Re:che differenza c'è tra benzina 92 e 95 ottani? 09/12/2014 16:55 #289059
Ah ecco, è che dalle mie parti c'è un solo distributore Eni e ha una cattiva fama quindi non ci sono mai andato...
  • Lookaloopy
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford che differenza c'è tra benzina 92 e 95 ottani?
