ARGOMENTO: Candele ford fiesta V
Candele ford fiesta V 10/12/2014 17:22 #289185
Salve a tutti, come da titolo ho da sostituire le candele alla mia ford fiesta, ma cercando su internet non sono riuscito a individuare il modello o codice delle candele (perchè ovviamente le candele della fiesta saranno diverse dalle candele di un'altra macchina). Inoltre non sono riuscito neanche a sfilare le candele per ricavare ciò che mi serve poichè non sono riuscito a sfilare il filtro dell'aria (copertura in plastica del motore duratec 1.25 16v).
  • Draugluin
  • Avatar di Draugluin
"wrc is for boys group b was for men" -- Juha Kankkunen
"Sceglietela di qualsiasi colore purchè sia nera!" H.Ford
Re:Candele ford fiesta V 10/12/2014 18:51 #289191
? Puoi fare una foto del vano motore?
Re:Candele ford fiesta V 10/12/2014 19:42 #289194
Il vano motore è come quello in foto (è una foto trovata su internet perchè al momento non ho la macchina), non riesco a togliere il coperchio di plastica del motore (che dovrebbe contenere il filtro) .. oppure conosci il tipo/modello delle candele da utilizzare (ed eventualmente dove andare a prenderle anche se penso che saranno da andare a prendere quasi sicuramente in ford).
Grazie per l'aiuto
  • Draugluin
Re:Candele ford fiesta V 10/12/2014 19:45 #289195
non mi allega le foto. Il motore è questo comunque: www.neowin.net/forum/uploads/post-118751-1213270972.jpg
(duratec 1.25 16v)
  • Draugluin
Re:Candele ford fiesta V 10/12/2014 21:53 #289201
Vedo che la puleggia dell'albero a camme è alta, quindi le candele stanno sotto il coperchio in plastica
Re:Candele ford fiesta V 10/12/2014 22:44 #289208
Il problema è che svito e sgancio i tubi attaccati alla plastica ma non riesco a tirarla su e non capisco come fare, l'altra volta quando sono andato a far cambiare i filtri il meccanico ci é riuscito subito..
  • Draugluin
Re:Candele ford fiesta V 10/12/2014 22:53 #289209
La plastica w il coperchio punterie...non va tolto!! Devi togliere il coprimotore così vediamo come sono messe
Re:Candele ford fiesta V 10/12/2014 22:59 #289211
Penso che stiamo dicendo la stessa cosa ma vorrei verificare: Per copri motore intendi la parte superiore con scritto "Ford duratec" in plastica giusto? (perché è quella la parte che io non riesco a togliere..)
  • Draugluin
Re:Candele ford fiesta V 10/12/2014 23:27 #289215
si esatto. se una volta tolte le viti non si toglie prova a tirare...ci sarà qualche gancio
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford Candele ford fiesta V
