ARGOMENTO: Problema spruzzino anteriore?????
Problema spruzzino anteriore????? 06/03/2015 13:03 #296624
Ho una fiesta del 2010 ed ho uno strano problema....non mi funziona lo spruzza acqua anteriore, ma lo spruzza acqua posteriore funziona benissimo... Sapete la soluzione o se avete avuto lo stesso problema??? Grazie a tutti anticipatamente
  • chio91
  • Avatar di chio91
Re:Problema spruzzino anteriore????? 06/03/2015 13:27 #296628
Se il rumore si sente ma non spruzza si è staccato il tubicino dalla pompa...se non si sente prioprio o è il fusibile o si è bruciato il motorino
Problema spruzzino anteriore????? 06/03/2015 13:28 #296629
Se hai trovato acqua nel vano motore, deve essersi staccato il condotto dal deviatore...
se hai modo provate in due, uno in auto che aziona la leva e l'altro davanti a sentire se il motorino parte...
  • Omy77
  • Avatar di Omy77
  • Ringraziamenti ricevuti 22
Ultima modifica: 06/03/2015 13:29 da Omy77.
Problema spruzzino anteriore????? 10/01/2016 11:17 #314500
Io o lo stesso problema avevo tranci sto il tubicino porta acqua dove c'è la cerniera del cofano ma ora non ostante l'abbia messo nuovo prima andava ora se alzo il cofano esce quando il cofano e chiuso si vede che lo schiaccia da qlk parte o non saprei qualkuno a già risolto lo stesso problema. ?
  • pinos85
  • Avatar di pinos85
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford Problema spruzzino anteriore?????
