ARGOMENTO: La portiera rimane aperta
La portiera rimane aperta 24/06/2015 01:10 #304491
Ciao a tutti. Ho di recente comprato una fiesta 1.6 tdci "S".
La macchina si presenta in ottimo stato anche la sua eta visto che è del 2007 con 160000 km.
Ho di recente riscontrato il problema che la portiera sinistra non si chiude. Ovvero la portiera si chiude ma sul cruscotto o quando premo il pulsante per la chiusura della vettura, lei si riapre o accende la luce interna come se la macchina fosse aperta.
Ho provato a siliconare il meccanismo è anche ad alzare leggermente il perno sul passante ed era sparito il problema per un po. Ma nel giro di una settimana tutto è tornato come prima.
Sapete per caso qual è il problema e come potrei risolverlo?
Grazie in anticipo.
P.s. macchina a tre porte per chi non conosce il modello.
Re:La portiera rimane aperta 24/06/2015 09:00 #304495
Sicuramente uno dei 2 interruttori a pressione che fa accendere la luce non fa più contatto
Re:La portiera rimane aperta 24/06/2015 11:02 #304504
Che la lasciano la luce o comunque la spia di porta aperta non fa contatto? Questo volevi dire?
Questo lo trovo dentro alla portiera e devo smontarlo?
Re:La portiera rimane aperta 24/06/2015 12:03 #304508
Si esatto. Non so se c'è un semplice pulsante sulla lamiera o un sistema più complesso dentro la portiera come le nuove...dovresti controllare
I seguenti utenti ringraziano:: Peppigno93
Re:La portiera rimane aperta 24/06/2015 17:59 #304528
2007 e' la MK6, non c'e' l'interruttore sulla lamiera, ma e' tutto integrato nella serratura.
Re:La portiera rimane aperta 24/06/2015 18:13 #304530
Quindi dici che dovrei sostituire tutta la serratura?
Re:La portiera rimane aperta 24/06/2015 18:25 #304533
Si... Ma non il nottolino della chiave: la serratura che ha il riscontro sul montante dell'auto.
Oppure provi a smontarla ed a cercare di capire dove fa falso contatto.
Re:La portiera rimane aperta 24/06/2015 19:17 #304541
Sì perché la serratura funziona. Il problema penso che sia il contatto che non viene sempre dato. Grazie intanto
Re:La portiera rimane aperta 24/06/2015 19:55 #304543
Appunto ti ho detto... la smonti e cerchi di capire dov'e' il contatto fallato.
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford La portiera rimane aperta
