ARGOMENTO: Consigli - Acquisto Fiesta 1.4 TDCI Usata
Re:Consigli - Acquisto Fiesta 1.4 TDCI Usata 19/12/2015 16:36 #313616
Ho completato il messaggio precedente, non me lo inviava bene.
Il 2din è lo stereo con lo schermo, giusto? È un lavoro che farai da solo? Le casse hai ancora quelle della casa?
  • Vitruvian Man
  • Avatar di Vitruvian Man
Re:Consigli - Acquisto Fiesta 1.4 TDCI Usata 19/12/2015 17:32 #313621
Si è quello grande, quando mi deciderò a cambiarlo lo farò io, non è complicato.
Le casse mi vanno bene quelle originali davanti e dietro :)
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
  • 1.6 TDCI S - 270nm
  • Ringraziamenti ricevuti 179
I seguenti utenti ringraziano:: Vitruvian Man
Re:Consigli - Acquisto Fiesta 1.4 TDCI Usata 19/12/2015 21:36 #313634
Ne ho visto qualcuno! Sono fantastici!! Ti seguirò non appena potrò. Se cambiassi le casse si noterebbe tanto la differenza?(che marca mi consiglieresti?) Cambiare quelle mi sembra molto più fattibile che cambiare lo stereo :)
  • Vitruvian Man
Re:Consigli - Acquisto Fiesta 1.4 TDCI Usata 20/12/2015 22:33 #313648
Mah alla fine è semplice cambiare entrambi :).
Pioneer, Alpine, Ciare e Hertz fanno ottimi prodotti, io prenderò uno di quelli
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
Re:Consigli - Acquisto Fiesta 1.4 TDCI Usata 27/12/2015 12:23 #313865
Sto guidando da qualche giorno la mia nuova Fiesta tagliandata dopo l'acquisto! Va una favola, guidarla è davvero un piacere!! Piacevole da vedere, piacevole da spingere!! Insomma, un'altro mondo!!
Per quello che riguarda le riparazioni, fatto il check approfondito dal meccanico, sono stato molto fortunato! Probabilmente più in là dovrò rifare la frizione ma il resto era tutto ok. Devo solo far sostituire un "radiatorino" che perde gocce d'acqua ma non nell'olio per fortuna!!
Per le gomme date le mie esigenze mi è stato suggerito di mettere quelle estive. Tu che marche mi consiglieresti? Per le misure al momento ho montate le 195/45 16. Mi avevano detto che potrei montare anche le 205/55 16. È possibile? Che cambia?
  • Vitruvian Man
Re:Consigli - Acquisto Fiesta 1.4 TDCI Usata 27/12/2015 14:43 #313874
Con quei km è normale che tra poco dovrai cambiare la frizione, che radiatorino?
Le 205/55 sono più larghe, hanno spalla più alta e anche il diametro totale della ruota è più grande, 5cm circa.
Cambia che costano di più..solitamente montando ruote più grandi si riduce accelerazione e aumentano i consumi, migliora la tenuta e avendo abbastanza potenza la velocità max aumenta..ma ci altre cose da considerare, nel tuo caso non dovresti notare differenze sostanziali, a parte forse il comfort, con la spalla più alta dovresti sentire meno i fossi, comunque se le strade non sono disastrate non noteresti molta differenza..
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
Re:Consigli - Acquisto Fiesta 1.4 TDCI Usata 27/12/2015 14:52 #313877
La velocità aumenta!? Forse da tachimetro, ma quella effettiva non cambia
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
Re:Consigli - Acquisto Fiesta 1.4 TDCI Usata 27/12/2015 15:02 #313879
Capisco. Nel mio caso non penso valga la pena al momento. Il passaggio dalla vecchia macchina a questa si sente e sono già più che comodo sia fisicamente che con i consumi. Fare 20 Km al litro è fantastico! Non vorrei poi aumentassero i consumi :) che marche mi consigliereste per le 195/45 16?
Credo di avere l'immobilizer come antifurto. È corretto? Cosa ne pensate?
  • Vitruvian Man
Re:Consigli - Acquisto Fiesta 1.4 TDCI Usata 27/12/2015 15:07 #313881
Se necessario va fatta una correzione affinché il tachimetro non sia sfasato.
La velocità massima aumenta se si ha la potenza necessaria, perché hai ruote con diametro maggiore, quindi in quinta al regime di rotazione massimo avrai velocità maggiore.
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
Re:Consigli - Acquisto Fiesta 1.4 TDCI Usata 27/12/2015 15:11 #313882
Si tieni quelle, anche io ho quelle è vanno più che bene :)
Potersti mettere Continental, Michelin, Pirelli, Kleber..dipende da quanto vuoi spendere..
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford Consigli - Acquisto Fiesta 1.4 TDCI Usata
