ARGOMENTO: fiesta 1.8d 60cv del 1999, rumore sulle buche
fiesta 1.8d 60cv del 1999, rumore sulle buche 23/05/2016 18:29 #321404
salve a tutti,
la mia fiesta, nelle buche piccoline o negli avvallamenti da cambio asfalto fa rumore all'anteriore.
un clock clock.
pensavo fossero cuffie e biellette, ma queste sono state cambiate e a parte una stabilità maggiore, non si è risolto il problema.
cosa può essere?
Re:fiesta 1.8d 60cv del 1999, rumore sulle buche 23/05/2016 19:10 #321407
Tutti gli organi vanno visti con l'asse anteriore alzato perché col peso della macchina non si muovono. Le cause potrebbero essere biellette, testine e silent block braccio oscillante, gommini barra stabilizzatrice o tamponi ammortizzatori. Falla alzare su un ponte e fai fare un'ispezione approfondita
I seguenti utenti ringraziano:: emanuele.conte1984@gmail.
fiesta 1.8d 60cv del 1999, rumore sulle buche 24/05/2016 21:03 #321431
già fatta alzare e mi hanno cambiare biellette e una cuffia.
i gommini della barra stabilizzatrice si sostituiscono facilmente? o si deve smontare tutto?
Re:fiesta 1.8d 60cv del 1999, rumore sulle buche 25/05/2016 06:50 #321434
Scusa l'hanno alzata non hanno verificato tutto? I gommini dipende...in genere sono semplici da cambiare
fiesta 1.8d 60cv del 1999, rumore sulle buche 25/05/2016 23:45 #321481
si, per loro erano le biellette e cuffia.
Re:fiesta 1.8d 60cv del 1999, rumore sulle buche 26/05/2016 08:54 #321487
"per loro" non esiste. O si muovono (e quindi sono da cambiare) o no. La. Cuffia rotta non fa rumore ma la fuoriuscita del grasso provoca la rottura del giunto
Re:fiesta 1.8d 60cv del 1999, rumore sulle buche 30/05/2016 21:59 #321635
la cuffia era rotta e usciva il grasso, lo vedevo a occhio nudo anch io. le biellette si muovevano.
ma a parte queelle ci deve essere anche altro, io sento sbattere sotto i pedali.... anche se poco e nelle buche piccoline o meglio negli avvallamenti o piccoli variazionid asfalto.. in quelle grosse non fa nulla
Re:fiesta 1.8d 60cv del 1999, rumore sulle buche 31/05/2016 00:25 #321639
E allora c'è altro. Gli organi da controllare sono quelli scritti sopra
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford fiesta 1.8d 60cv del 1999, rumore sulle buche
