ARGOMENTO: Problema con freccia - Rotta ma non rotta
Problema con freccia - Rotta ma non rotta 01/05/2018 15:49 #345581
Buongiorno a tutti,
ho provato a fare una ricerca sul forum ma non ho trovato tread che ne parlano.
Ho una ford Fiesta serie 5 del 2015 da un po' di tempo a questa parte ho dei problemi con la frecci aposteriore sx. quando inserisco la leva sul computer appare l'avviso che una freccia è rotta e le altre due lampeggiano ad una frequanza molto più alta, quaando sono andato a sostituire la lampadina mi sono accorto ce era perfettamente sana e anche sostiturndola il problema persiste.
Le lampadine sono ad incandescenza normale, non a led.
Qualcuno ha mai riscontrato un problema simile? Prima di portarl ain revisione vorrei capire se è una cosa da nulla.
Un Grazie a anticipato a quanti rispodenranno!
Ultima modifica: 01/05/2018 15:50 da sicarius80.
Problema con freccia - Rotta ma non rotta 01/05/2018 16:45 #345583
A volte il filamento della lampadina sembra integro ma è interrotto lo stesso. Puoi fare la prova scambiando la freccia destra con la sinistra e vedere se il problema si sposta con la lampadina o se rimane localizzato su quel faro.
Se invertendo le lampadine il problema si sposta, allora chiaramente è la lampadina che è da sostituire.
Se il problema rimane sullo stesso fanale anche scambiando le lampadine, potrebbe essere un problema nel portalampada (magari anche solo un contatto ossidato) o un'interruzione nel cablaggio da qualche parte.
In questo caso, per fare un minimo di diagnosi ti ci vorrebbe un multimetro, altrimenti dovrai affidarti a un elettrauto.
In ogni caso ti sconsiglio di portare l'auto a fare la revisione finché non hai risolto il problema, non la passeresti...
  • fede.auto
  • Avatar di fede.auto
  • Ringraziamenti ricevuti 205
Re:Problema con freccia - Rotta ma non rotta 01/05/2018 22:03 #345600
Controlla il connettore del faro. Potresti avere qualche contatto ossidato
Re:Problema con freccia - Rotta ma non rotta 09/05/2018 22:19 #345815
Sparo una cavolata. Nella fiesta ci sono i fusibili che possono essere sostituiti?
Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando Tapatalk
  • alby.ros
  • Avatar di alby.ros
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford Problema con freccia - Rotta ma non rotta
