ARGOMENTO: tergilunotto non funzionante
tergilunotto non funzionante 27/10/2024 13:30 #362692
Buon pomeriggio a tutti,
ho una Fiesta TD 1,8 zetec del 2000.
Da molti mesi il tergilunotto posteriore non funziona più, prima di acquistare un motore usato ho provato a verificare l'alimentazione con un tester sui contatti e sembra che non arrivi nessuna tensione. Per cui dovrei risalire fino a monte, ma non ho idea di dove passino i fili e dove arrivino (alla centralina? E dov'è?).
Potrebbe essere anche il contatto nello sterzo.
Quindi, come prima cosa credo che debba verificare (con una coppia di fili) se il motore funziona; in caso contrario, controllare eventuale connettore alla centralina. Che ne pensate?
Quindi, mi dite dov'è la centralina? Esiste anche uno schema dei contatti? Se si, qualcuno può passarmelo?
Luca
  • lucapiz
  • Avatar di lucapiz
tergilunotto non funzionante 28/10/2024 21:39 #362694
Ciao,
Non conosco i cablaggi della tua auto, ma il primo punto che ti consiglio di guardare (oltre all'integrità dei fusibili, a cui puoi fare riferimento col libretto di uso e manutenzione) è il corrugato di gomma che porta l'elettricità al portellone. Vicino alle cerniere dovresti avere una sorta di tubo di gomma (o due) e in uno di quelli passano i fili che alimentano tutto ciò che di elettrico c'è nel portellone (lunotto termico, tergi, eventuali luci, ecc).
Se ricordo bene, alcune Ford degli anni passati avevano anche dei contatti "a vista", ma forse erano solo per l'apertura elettrica e il sensore di chiusura bagagliaio
  • fede.auto
  • Avatar di fede.auto
  • Ringraziamenti ricevuti 205
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford tergilunotto non funzionante
