ARGOMENTO: filtro gasolio...
filtro gasolio... 30/03/2010 18:20 #50095
Ciao,
la mia ragazza ha acquistato alla fine del 2008 una fiesta 1.4 tdci, quindi non l'ultimo modello ma il penultimo.
La macchina aveva 35.000 km ed il vecchio proprietario aveva fatto il tagliando a 20.000, olio filtri vari, tutto tranne il filtro del gasolio, (ho trovato la fattura del concessionario ford in macchina).
La mia ragazza a 40.000 km ha fatto il secondo tagliando, gli hanno cambiato l'olio e altro... tutto tranne il filtro del gasolio...
E' possibile! ma quando va cambiato il filtro del gasolio a 60.000 km?
grazie.
  • loremipsum
  • Avatar di loremipsum
Re:filtro gasolio... 30/03/2010 18:27 #50096
Non hai il libretto di manutenzione? E' scritto li.
Comunque sulla C3 (stesso motore) l'ho cambiato al tagliando dei 60000Km.
  • DarkSchneider
  • Avatar di DarkSchneider
  • Today is a good day to drive... A FoFi!
My Fiesta Titanium 5p 1.4TDCi.i
Frozen White, Tit. pack, PSS, Cerchi multirazza 16".
Re:filtro gasolio... 23/07/2010 09:53 #73718
a 40.000 km avrebbero dovuto sostiturlo
  • pantelic
  • Avatar di pantelic
Re:filtro gasolio... 09/08/2010 23:03 #75312
ciao...io faccio il tagliando da solo ma l'unico problema è il filtro del gasolio. Come lo smonto? sembra molto rognoso come posizione
Re:filtro gasolio... 10/09/2010 12:06 #78158
Semplice, smonti il coperchio del filtro aria, smonti il coperchietto di metallo che trovi sopra al filtro, scolleghi il tubo di plastica che passa sopra, i due tubi che sono collegati al filtro, per estrarlo facilmente dovresti allungare la mano e spostare verso il basso la tubazione dell' aria che entra nel collettore, svitare la vite torks che tiene il filtro e ruotare il filtro per farlo uscire facendo attenzione a staccare la connessione che si trova nella parte inferiore del filtro.
Molto importante prima dell' avviamento è di pompare con la pompetta di plastica per caricare il filtro altrimenti non si spurga l' aria, ti si spegne e se non sai che fare non parte più. Pompa per almeno un minutino.
  • fiesta86
  • Avatar di fiesta86
