ARGOMENTO: Aiuto MK6: Pulsante A/C rotto
Re:Aiuto MK6: Pulsante A/C rotto 09/06/2010 17:14 #66557
Ciao ti sposto direttamente il thread in tutto le altre ford ok? Così nn ne apri un altro ;)
  • AleFiesta
  • Avatar di AleFiesta
  • Moderatore
  • * FoFi White Frozen *
Mi trovi nella photogallery!
Re:Aiuto MK6: Pulsante A/C rotto 09/06/2010 17:39 #66561
Ehm... ora ce ne sono 2 :)
Dovresti cancellare l'altro :)
Re:Aiuto MK6: Pulsante A/C rotto 10/06/2010 14:52 #66757
lollapalooza ha scritto:
La mia è proprio la MK6 pre-restyling... 1.4 TDCi del '02
Ora siamo ad 8 anni e si è rotto...
Ops pensavo fosse quella dopo con i fari a rana...allora no mi disp non so come aiutarti :(
Però la mia ex MK6 lo aveva diverso guarda la foto!
  • JonnyFiesta
  • Avatar di JonnyFiesta
  • Amante dell'Ovale Blu
Ultima modifica: 10/06/2010 14:56 da JonnyFiesta. Motivo: AGGIUNTA FOTO!
Re:Aiuto MK6: Pulsante A/C rotto 10/06/2010 20:12 #66858
No no... è esattamente lo stesso.
Le foto che ho postato io sono del pannellino "nudo", senza la copertura in plastica.
Se smonti il pannello in plastica che copre l'autoradio e i comandi del clima, ti esce proprio il pannellino che ho fotografato io.
Ultima modifica: 10/06/2010 20:13 da lollapalooza.
Re:Aiuto MK6: Pulsante A/C rotto 05/07/2010 22:37 #71211
Cia a me si e rotto quell bottone ma sai bisogno essere un po inventivi!Fai cosi smonti il blocco prendi un po di adesivo rapido e il bottone di dietro a 3 o 4 piedi rotondi,metti un po di adesivo su tutte 4 rotonde poi lo metti sul pannello elettrico nella sua posizione aspetti 5 minuti e ai risolto il problema per sempre! Garantito non si romperà mai più! Saluti!
  • anyyy
  • Avatar di anyyy
Re:Aiuto MK6: Pulsante A/C rotto 28/12/2010 13:00 #92951
Scusa anche a me è successo, anche se il pulsante è ancora pazialmente attaccato
ed è tutto storto ma funziona.
Cosa mi consigliate, di staccarlo del tutto ed incollarlo?
E' possibile farlo senza smontare il pannello? Non so se sono capace! :blush:
Che colla dovrei usare poi (Tipo attak?) o e meglio una colla che permetta
incaso di errore di riposizionarlo?
Grazie in anticipo.
Alberto
  • TECA
  • Avatar di TECA
Re:Aiuto MK6: Pulsante A/C rotto 24/03/2011 21:35 #105731
salve a tutti, anche io ho lo stesso problema... come posso smontare i comandi del clima dalla plastica? e poi come posso incollare i pulsantini rotti? qualcuno di voi potrebbe postare le foto delle procedure necessarie? grazie mille
  • Paride89
  • Avatar di Paride89
  • sono lieto di far parte di questo forum
Paride Canu
Re:Aiuto MK6: Pulsante A/C rotto 24/03/2011 21:48 #105736
Le foto non te le posso postare perché la Fiesta non ce l'ho più.
La procedura richiede un po' di tempo e un po' di manualità, ma non è molto complicata.
Si deve smontare tutta la plastica della plancia (quella intorno all'autoradio); ci sono delle viti anche dietro al cassettino portaoggetti lato passeggero, e altre 2 sul portaoggetti piccolino a sinistra del volante... se mi ricordo bene in totale sono 8.
Bisogna anche togliere prima la pulsantiera dove c'è il tasto del lunotto termico (basta fare leva con un cacciavite), perché anche l^ sotto ci sono altre viti.
Per smontare poi il gruppo delle manopole ci sono altre viti visibili... attenzione al cavo di acciaio di comando del flusso d'aria: tirando si sgancia, e reinfilarlo è piuttosto difficoltoso (servono mani sottili).
Re:Aiuto MK6: Pulsante A/C rotto 26/03/2011 10:36 #105915
quindi le viti sono dietro i comandi del clima? stamane provo a smontarla speriamo bene ;)
  • Paride89
Paride Canu
Re:Aiuto MK6: Pulsante A/C rotto 26/03/2011 11:02 #105917
Devi prima smontare tutta la plancetta anteriore (che è la stessa che copre anche l'autoradio).
Poi puoi smontare i comandi del clima, facendo attenzione ai cavi (sia elettrici che meccanici) collegati posteriormente.
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford Aiuto MK6: Pulsante A/C rotto
