ARGOMENTO: Olio motore
Olio motore 17/09/2010 16:21 #79130
Salve a tutti!
Ho una fiesta anno 2002 benzina 1.4 16v motore:FXJA 59kW
Sul manuale di istruzioni si consiglia olio motore ford formula " E "sae 5w30.
Dovendo procedere con il cambio dell'olio ho acquistato il ford formula" F " sae 5w30,la mia domanda è:
è lo stesso olio?
va bene per la mia fiesta che è alimentazione a benzina?
in caso affermativo possibile che lo stesso olio motore vada bene per benzina e tdci?
Ringrazio tutti anticipatamente per le risposte che spero siano competenti ed esaustive.
Re:Olio motore 17/09/2010 18:35 #79146
Quanti km ha la tua fiesta?
  • fiesta86
  • Avatar di fiesta86
Re:Olio motore 17/09/2010 18:39 #79148
59500km
Re:Olio motore 17/09/2010 18:46 #79149
ufff è nuova... l' olio va bene, una volta ford metteva il formula e 5W30 Motorcraft sulle macchine nuove o con pochi km, da un pò di tempo mettono il castrol che non so che specifiche abbia ma il tu olio va bene e credo sia lo stesso che usavi prima.
  • fiesta86
Re:Olio motore 17/09/2010 18:57 #79154
Scusami se posso sembrarti sgarbato,ma non capisco cosa intendi con "è nuova",e poi credo sia lo stesso non è una buona risposta,lo credo anche io,ma se sbagliamo?...
Re:Olio motore 17/09/2010 19:38 #79158
Se vuoi avere risposte sicure al 100% allora informati in ford, molto semplice comunque intendevo dire che ha pochissimi km.
  • fiesta86
