ARGOMENTO: Gomma con piccolo foro introvabile
Gomma con piccolo foro introvabile 07/07/2011 19:05 #119725
Ciao,
la mia Fiesta ha una gomma bucata in maniera impercettibile. :dry:
Il pneumatico perde 2-3 decimi di pressione a settimana. Il gommista ha immerso la gomma nella bacinella ma non ha trovato fori...e anche io ho guardato con lui.
Non è un problema grave, ma questo mi costringe a controllare le gomme spesso.
Siccome ho il kit di gonfiaggio, mi chiedevo se posso fare il controllo fai-da-te e rigonfiare la gomma col minicompressore in dotazione.
Almeno faccio prima, non stresso i gommisti e soprattutto evito brutte sorprese nei giorni festivi e periodi di vacanza.
  • Kastanio
  • Avatar di Kastanio
  • Moderatore
Re:Gomma con piccolo foro introvabile 07/07/2011 19:34 #119728
non è un foro, probabilmente e il cerchio, storto o deformato che non tiene ermeticamente la gomma, a me era capitato con la vecchia fofi, basta farlo ribattere da un professionista e sei ok.
  • borby87
  • Avatar di borby87
Photogallery
Re:Gomma con piccolo foro introvabile 07/07/2011 21:24 #119736
grazie per il suggerimento...proverò a fare presente questa cosa...dubito che il cerchio sia deformato...ho fatto l'equilibratura da poco e non ho più preso buche...però magari la gomma si è un pò "allentata" fisiologicamente al cerchio tenendo presente che ho 30.000 km!
  • Kastanio
  • Moderatore
Re:Gomma con piccolo foro introvabile 07/07/2011 23:56 #119754
Ad ogni modo puoi usare tranquillamente il compressore del kit di emergenza, io lo faccio spesso e non ho mai avuto problemi. Spero solo che il manometro sia attendibile!
La pressione l'ha persa sempre o solo da un certo momento? Molti gommisti, quando una gomma è un po' secca (ma non credo sia il tuo caso), smontano la gomma, la "insaponano" lungo i bordi dove calza nel cerchio e poi la rimontano, risolvendo spesso le lente perdite di pressione come la tua..
Re:Gomma con piccolo foro introvabile 08/07/2011 09:53 #119762
Kastanio ha scritto:
borby87 ha scritto:
ho fatto l'equilibratura da poco e non ho più preso buche...tenendo presente che ho 30.000 km!
A maggior ragione secondo me il cerchio, avendo fatto l'equilibratura non senti vibrazioni perchè è stata tarata ma se hai una piccola sbavatura nel bordo interno o esterno non te ne accorgi, una volta a me è anche successo che la valvola era difettosa, sembrava tutto ok invece perdeva pochissimo e dava questo difetto, sostituita quella è andato tutto ok.
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re:Gomma con piccolo foro introvabile 08/07/2011 19:14 #119790
grazie dei consigli!
La perdita di pressione l'ho riscontrata solo nell'ultimo mese. L'auto ha due anni.
Adesso farò fare controlli al bordo gomma e alla valvola seguendo quanto mi avete detto :)
  • Kastanio
  • Moderatore
Re:Gomma con piccolo foro introvabile 08/07/2011 21:18 #119802
io controllerei proprio la valvola!!...
  • bok85
  • Avatar di bok85
  • PUMA+FIESTA
  • Ringraziamenti ricevuti 19
Ford Puma 1.4 EVO'99 & Ford Fiesta 1.6TDCI 95cv Titanium
City&Confort&Titanium pack,PSS,bracciolo,griglia&pedaliera sportiva,molle eibach,alettone ford,OZ Polaris 7J15 et25
Re:Gomma con piccolo foro introvabile 26/08/2011 17:34 #124246
Ho cambiato la valvola, adesso aspetto qualche giorno per vedere se la piccola perdita si è risolta.
Nel frattempo vorrei sottolineare una cosa.
Guidando per qualche chilometro con prudenza con una gomma anteriore a 0,8 bar di pressione (cioè parecchio sgonfia), l'auto si è comportata bene, rimanendo leggera in manovra: grazie al servosterzo, è impossibile accorgersi del problema. Avere il volante morbidissimo sulle auto di oggi secondo me dovrebbe costringere a far montare obbligatoriamente i sensori di pressione gomme, altrimenti uno non si accorge di nulla!! :) E con le gomme a spalla bassa, neanche a occhio guardando l'auto si nota subito se i pneumatici sono un pelo sgonfi!
Quindi mi associo a chi mette il controllo gomme ai primi posti per viaggiare sicuri in auto!!
  • Kastanio
  • Moderatore
Re:Gomma con piccolo foro introvabile 26/08/2011 20:12 #124248
veramente la insaponano per adagiare meglio la gomma nel cerchio (spesso mi capita al lavoro dei cambi gomme)...comunque le opzioni son queste: o perde dalla valvola (non da sopra il tappino ma dalla base della valvola stessa perchè potrebbe essere che sia stata inserita male nel cerchio) o che quando ti hanno messo su la gomma nel cerchio si sia slabbrata un po dalla parte esterna o interna di esso e perda un pelo d'aria oppure che ti sia ovalizzato il cerchio stesso.
Tu sei qui: Home Forum Oltre la Fiesta Off topics Gomma con piccolo foro introvabile
