ARGOMENTO: TOGLIERE RESINA DI ALBERO DA CARROZZERIA!!
TOGLIERE RESINA DI ALBERO DA CARROZZERIA!! 23/10/2010 12:52 #84456
Buon giorno, un maledettissimo albero ha gocciolato la sua fantastica resina o cera nella opel di mio padre!! ora è secco!! come posso toglierlo?? meno male che non ha toccato la mia fiestina!! =O
  • jejy90
  • Avatar di jejy90
Re:TOGLIERE RESINA DI ALBERO DA CARROZZERIA!! 23/10/2010 12:58 #84457
Usa quqlche prodotto specifico...la resina è dura da togliere :S
Re:TOGLIERE RESINA DI ALBERO DA CARROZZERIA!! 23/10/2010 12:58 #84458
ci sono prodotti appositi della Arexons ad esempio per tali eventualità.
Io ne ho usato per togliere la resina di pino marittimo.
  • antoniomontag
  • Avatar di antoniomontag
Re:TOGLIERE RESINA DI ALBERO DA CARROZZERIA!! 23/10/2010 13:01 #84459
Non ti ricordi che prodotto era?? il nome intendo!!! cavolo io ho paura per la carrozzeria!! nella mia ka 2000 un uovo di uccellino ha corroso la vernice :(!
  • jejy90
  • Avatar di jejy90
Re:TOGLIERE RESINA DI ALBERO DA CARROZZERIA!! 23/10/2010 13:17 #84460
Non è il caso di allarmarsi.. il pino, il salice piangente (forse questo è un po' meno innocuo) e un altro albero dalle foglioline piccole che abbiamo in condominio, producono una resina che si toglie semplicemente con acqua, o al massimo con un colpo di spugna insaponata. Lavate la macchina prima di usare prodotti.
Sarò stato fortunato ma in 11 anni non ho mai avuto a che fare con resine da albero che non andassero via al primo colpo di spugna..
Ciao
Michele
Re:TOGLIERE RESINA DI ALBERO DA CARROZZERIA!! 23/10/2010 13:23 #84461
Ciao
Michele
se si fosse tolto con spugna e acqua non avrei neanche messo questo post.. e solo che io ci ho tentato ma ormai con questi sbalzi tra caldissimo e freddo qua in sardegna il tutto si è indurito!! non è più appiccicoso!! avevo paura di sfregare ancora poi alla fine avrei fatto danni!! mio padre si è messo proprio sotto un albero che il giorno con il vento presumo ha gocciolato nella sua macchina che ha solo 1 anno e mezzo!! :( cavoli!! immaginate che aveva il finestrino un po' aperto e ha gocciolato anche dentro!! mi sono fatta una mazzo tanto a toglierlo!! ed era ancora appiccicoso!! che incubo uff!! :( :(
  • jejy90
  • Avatar di jejy90
Re:TOGLIERE RESINA DI ALBERO DA CARROZZERIA!! 23/10/2010 14:08 #84463
Scusa, ma con le domande assurde che vengono aperti ogni giorno (non è questo il caso ovviamente), mi aspetto di tutto. :laugh:
Re:TOGLIERE RESINA DI ALBERO DA CARROZZERIA!! 23/10/2010 14:41 #84468
Io quando ancora non è secco agisco con cordon fioc imbevuto di gasolio!
  • JonnyFiesta
  • Avatar di JonnyFiesta
  • Amante dell'Ovale Blu
Re:TOGLIERE RESINA DI ALBERO DA CARROZZERIA!! 23/10/2010 15:09 #84475
quando non è ancora secca basta anche un fazzoletto e pulire bene...ma quando è indurita è un bel casino...
Re:TOGLIERE RESINA DI ALBERO DA CARROZZERIA!! 23/10/2010 15:14 #84477
Con la ragia dei miei alberi solo cordon fioc e gasolio....sennò non viene via con il fazzoletto viene peggio si attacca tutto! Quando è secco forse consiglio un prodotto specifico o sennò in estremis il carrozziere!
  • JonnyFiesta
Tempo creazione pagina: 0.126 secondi
Tu sei qui: Home Forum Oltre la Fiesta Off topics TOGLIERE RESINA DI ALBERO DA CARROZZERIA!!
