ARGOMENTO: Sostituire batterie a UPS APC 750VA
Sostituire batterie a UPS APC 750VA 14/03/2013 13:31 #226801
Dovrei sostituire le batterie del mio UPS
APC Smart Power 750VA Seriale e
USB,per sotituire la batteria,posso farlo
anche da pc collegato (però spento)
senza bisogno di staccare tutto?
Il connettore batteria posto dietro lo lascio collegato? Sul manuale non è menzionato,ho letto di scollegarlo in caso di trasporto.
  • Tecnico75
  • Avatar di Tecnico75
Re: Sostituire batterie a UPS APC 750VA 14/03/2013 15:29 #226827
Io scollegherei tutto... giusto per essere sicuri...
Re: Sostituire batterie a UPS APC 750VA 15/03/2013 00:14 #226928
Ma staccare pc intendi,non le batterie? Connettore batterie posteriore
  • Tecnico75
Re: Sostituire batterie a UPS APC 750VA 15/03/2013 11:22 #226970
Tutto: sia l'alimentazione dell'UPS che i cavi del PC.
Per stare sicuri e lavorare con tranquillità.
Re: Sostituire batterie a UPS APC 750VA 16/03/2013 00:55 #227070
Ma e' vero che i gruppi di continuità hanno un effetto memoria e che quindi non basterebbe cambiare solo le batterie,ma bensì tutto il gruppo,in quanto quest'ultimo adegua le nuove batterie alla durata delle precedenti esaurite?
:ohmy:
  • Tecnico75
R: Sostituire batterie a UPS APC 750VA 16/03/2013 01:11 #227074
L'effetto memoria dipende dalle batterie. Quelle agli ioni di litio non hanno effetto memoria (ecco perché si possono caricare i cellulari come si vuole), mentre quelle ad esempio ai polimeri di litio si. Ho nominato queste 2 perché sono le tipologie più conosciute. L'altro che hai detto non mi pare una cosa logica...
Ultima modifica: 16/03/2013 01:11 da Fabietto1990.
Re: Sostituire batterie a UPS APC 750VA 16/03/2013 01:12 #227075
La maggior parte degli UPS usa batterie al piombo e non fanno altro che tenerle cariche mantenendole a una tensione di 2.2volt per cella fino a quando non salta la corrente (momento in cui attingono dalle batterie per fornire corrente).
Se il tuo UPS è di questo tipo, non vedo perché la parte elettronica debba avere memoria sulla sua capacità, addirtittura c'è gente che ha montato batterie di capacità diversa senza problemi (purché il voltaggio sia uguale, s'intende)
Ultima modifica: 16/03/2013 01:14 da Gigific.
Re: Sostituire batterie a UPS APC 750VA 16/03/2013 01:20 #227076
Le batterie al litio e quelle ai polimeri di litio non hanno effetto memoria.
Le batterie NiCd (Nichel - Cadmio) hanno effetto memoria, così come le NiMH (Nichel metalidrato), anche se queste ultime in misura minore delle prime.
Difficilmente un UPS avrà batterie al litio o ai polimeri di litio, ma altrettanto difficilmente avrà batterie Ni-Cd e Ni-MH... come dice Gigafic saranno batterie al piombo.
Apri l'UPS, cambia le batterie, e vai tranquillo...
Re: Sostituire batterie a UPS APC 750VA 16/03/2013 01:42 #227080
Infatti anche a me e' sembrata strana quando l'ho letta da qualche parte su internet,sono le batterie che mantengono la memoria nel caso delle Ni-Cd o Ni-Mh o ancora Li-Po .
Un gruppo di continuità ha appunto batterie al Piombo,per cui non hanno effetto memoria o va o non va,quelle del mio UPS APC hanno 7 anni,mi sembra siano durate,adesso hanno ragione di essere scariche e non tenere più la carica.
Mi faceva pensare la cosa siccome la APC ti propone il cambio di tutto il gruppo,ma non credo con questo che dentro ci sia qualcosa che tenga la memoria della durata delle vecchie batterie e te la riversi sulle nuove!?
Grazie amici!
  • Tecnico75
Re: Sostituire batterie a UPS APC 750VA 16/03/2013 01:46 #227081
Li-Po non hanno effetto memoria.
APC ti propone di cambiare tutto perché la differenza di prezzo credo sia minima...
Tempo creazione pagina: 0.093 secondi
Tu sei qui: Home Forum Oltre la Fiesta Informatica e tecnologie varie Sostituire batterie a UPS APC 750VA
