ARGOMENTO: 2011 Ford Fiesta Secret Test Menu
Re:2011 Ford Fiesta Secret Test Menu 06/12/2010 09:10 #90279
JonnyFiesta ha scritto:
Devi premere il pulsantino nero per "sfogliare" il test!
Grazie, e scusa la mia ignoranza ma è meglio chiedere.
ciao
  • Michele da Asolo
  • Avatar di Michele da Asolo
Re:2011 Ford Fiesta Secret Test Menu 09/12/2010 01:05 #90595
ciao
Ok visto ma come si interpretano i vari dati?
ciao
  • Michele da Asolo
Re:2011 Ford Fiesta Secret Test Menu 09/12/2010 20:22 #90660
ciao
ciao
Nessuna risposta???? :huh: :huh:
ciao
  • Michele da Asolo
Re:2011 Ford Fiesta Secret Test Menu 09/12/2010 21:52 #90671
C'è scritto tutto in un topic di un po' di tempo fa.
Se fai una ricerca lo trovi sicuramente.
  • morelli
  • Avatar di morelli
Re:2011 Ford Fiesta Secret Test Menu 11/12/2010 08:36 #90838
Ho cercato ma non trovo come si interpretano i vari dati.
ciao
  • Michele da Asolo
Re:2011 Ford Fiesta Secret Test Menu 11/12/2010 11:46 #90849
Mi sa che è stato spostato cancellato perché questo indirizzo non funziona più.
Re:2011 Ford Fiesta Secret Test Menu 11/12/2010 11:56 #90851
Va beh google mi è amico.. :laugh:
Per entrare in modalità TEST :
1. Assicurarsi che il quadro sia spento (con la chiave disinseribile).
2. Tenere premuto il tasto di azzeramento del contachilometri (reset).
3. Girare la chiave nel quadro in posizione II (accensione delle spie), cotinuando a tenere permuto il tasto reset.
4. Quando comparirà sul display la scritta TEST sarà possibile lasciare il tasto d'azzeramento.
5. Da questo momento il sistema è in modalità diagnostica, è possibile scorrere tutti i test ed avviare il motore.
6. Per uscire dalla modalità TEST è necessario disinserire l'accensione.
Elenco dei test :
1 GAGE test: muove le lancette del quadro per verificarne l'escursione.
2 LCD test: verifica il display LCD.
3 BULB test: verifica tutte le spie del quadro.
4 r 22 test: Livello di revisione della ROM del quadro strumenti.
5 E001: Livello di revisione della memoria NVM (non volatile) del quadro strumenti.
6 dtc-NONE : test sul controllo trazione o codice d'errore.
7 000.0: velocità in miglia orarie.
8 000.0: chilometri orari.
9 37. : temperatura esterna in celsius rilevata all'interno del cofano motore, 37gradi.
10 800 : giri del motore.
11 0.66t : pressione del turbo (a motore spento indica 033.t).
12 F163
13 LI065: livello carburante in percentuale (indica alla lancetta del carb. la giusta posizione).
14 064.F
15 070C (a motore spento e acceso varia) che sia la temperatura in celsius del motore.
16 09EC (in esadecimale).
17 b 14.3: tensione della batteria.
18 Ab-L: Stato del relè, test airbag.
19 Eb-L: Stato del relè.
20 IL-L: Stato del relè, luci abbaglianti (IL-L off, IL-H on).
21 CR-H: Stato del relè.
22 A-6C
23 b-09 (B-08): varia se il motore è spento.
24 C-C1 (C-D1): varia se il motore è spento.
25 d-3b (d-3f)
26 0184 (variabile) controlla la tensione. Variabile.
27 1255: alla pressione del tasto reset viene azzerato.
28 2015 (variabile).
29 3255
30 4164 (variabile). Varia a motore acceso, quasi costante a motore spento.
31 5000
32 6000
33 7000
34 P117 potrebbe essere una diagnosi di un avvenuto errore
35 P2FF
36 P3FF
37 P4FF buffer di errori vuoti, FF solitamente indica nelle rom uno spazio vuoto.
Re:2011 Ford Fiesta Secret Test Menu 15/12/2010 13:27 #91387
ma come? cioè bhò io arrivo a far rimanere la scritta test ma non l'ho mica capito come "scorrere i test"
il pulsantino avoglia di premerlo non cambia un cavolo
  • FrancYescO
  • Avatar di FrancYescO
  • Loving my FoFi
Ultima modifica: 15/12/2010 13:30 da FrancYescO.
Re:2011 Ford Fiesta Secret Test Menu 15/12/2010 15:37 #91414
Premilo più forte..
Appena appare la scritta "TEST" lasci il pulsante; poi premi il pulsante tutte le volte che vuoi per cambiare la funzione del test, mi pare funzioni anche con il pulsante esterno alla levetta dei comandi vocali, cioè quello che normalmente utilizzi per cambiare le funzioni del computer di bordo. Quando hai trovato la funzione che ti interessa puoi accendere il motore. Funziona così da sempre, a partire dalla Fiesta Mk5 del 2000, cioè dalla prima Fiesta equipaggiata con il display digitale..
Re:2011 Ford Fiesta Secret Test Menu 15/12/2010 15:52 #91418
Premi bene e in maniera decisa. Anche io le prime volte ero convinto non funzionasse.
Quel pulsantino lì è un po' scadente e se non lo premi per bene non fa contatto.
  • giegi
  • Avatar di giegi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Le prove della Fiesta di riviste e siti web 2011 Ford Fiesta Secret Test Menu
