ARGOMENTO: Consumo pneumatici, longevità, prezzo ecc ecc
Re:Consumo pneumatici, longevità, prezzo ecc ecc 30/09/2015 01:02 #308967
Salve ragazzi,
per vari motivi è da un pò che non scrivo.
Dunque adesso mi trovo con le Hankook S1 Evo anteriori che perdono i pezzetti,queste ormai sono andate e a Ottobre monto le termiche,però posso dire che mi sono trovato bene. Certo non ho mai capito perchè anche da nuove quelle buttate facevano così?? Troppo dure?
Quando le cambio vorrei provare altra marca,non bado a spese sulle gomme,calcolate che le strade qui sono una gruviera e forse gomme troppo morbide andrebbe a discapito dei cerchi.
Che estive con buona tenuta e reattività mi consigliate??
Avevo letto le Bridgestone Potenza R050 o sbaglio?
Certo dietro le Hankook sono praticamente nuove... Avere davanti un tipo e dietro un altro??
Grazie dei consigli!
  • Tecnico75
  • Avatar di Tecnico75
Ultima modifica: 30/09/2015 01:21 da Tecnico75.
Re:Consumo pneumatici, longevità, prezzo ecc ecc 30/09/2015 06:56 #308969
Con le gomme vecchie dietro ti ritroveresti una macchina che sovrasterza molto facilmente, quindi fai attenzione. Comunque purtroppo le bridgestone non le fanno più nelle misure della fiesta da 15 e 16 quindi prova con le yokohama sdrive
Re:Consumo pneumatici, longevità, prezzo ecc ecc 30/09/2015 07:57 #308972
Bridgestone Potenza o Yokohama S.Drive sono ottime gomme... non avrai problemi.
Quando cambi solo 2 gomme ricordati che le nuove vanno montate al posteriore e le vecchie vanno spostate all'anteriore.
Sarebbe opportuno cambiare tutte e 4 le gomme insieme, e fare regolarmente (ogni 10.000 Km circa) l'inversione... in questo modo l'usura e' uniforme sui due assi, e le cambierai tutte e 4 insieme.
Re:Consumo pneumatici, longevità, prezzo ecc ecc 30/09/2015 08:19 #308973
se il tuo problema è che le strade sono piene di buche non è una questione di marchio...
devi prederle con la sigla XL che hanno la spalla rinforzata.
io monto delle nankang ns2 XL da 50euro sui 17" e sono molto resistenti nonostante la spalla bassissima da 40
Ultima modifica: 30/09/2015 08:20 da vperv.
Re:Consumo pneumatici, longevità, prezzo ecc ecc 30/09/2015 09:58 #308979
Le Bridgestone non sono male, in alternativa come estive io consiglio le Micheline poiché mi ci trovo benissimo, io ho dei cerchi in lega da 15 e monto le 195/60 R15 Micheline.. Per le buche sono molto meglio rispetto a quelle ribassate che avevo prima.. Inoltre quando le ho comprate, ad aprile 2015, Micheline ti regalava un'assicurazione contro atti vandalici e foratura delle gomme ;)
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Re:Consumo pneumatici, longevità, prezzo ecc ecc 30/09/2015 13:10 #308989
Logico..
Più la gomma è alta meglio è x le buche.
il discorso XL infatti, riguarda chi ha spalle tipo 40-45
Re:Consumo pneumatici, longevità, prezzo ecc ecc 30/09/2015 21:57 #309017
Già le Hankook S1 Evo mi sembra che abbiano già una spalla abbastanza robusta non so però se sia XL.
Il fatto è che quelle più vecchie non sarebbero proprio alla frutta come usura ma perdono pezzetti di gomma,già ne soffrivano da nuove.
Infatti con strade dissestate nonostante la cautela la convergenza fatta 2 volte in 5 mesi.
Come modello Bridgestone che modello c'è al posto di quelle fuori commercio?
Ne ho viste di "belle" montate su una DS3 sembravano da gara,tipo slik intagliate,non ho visto marca o modello,avete idea di quali potrebbero essere?
  • Tecnico75
Re:Re:Consumo pneumatici, longevità, prezzo ecc ecc 30/09/2015 22:27 #309019
Forse le Federal SS 595
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
  • Paniz07
  • Avatar di Paniz07
Re:Re:Consumo pneumatici, longevità, prezzo ecc ecc 30/09/2015 23:00 #309021
Come pneumatici come sono?
Viste ora non mi sembrano...però..sembravano con righe così / \ |/ come righe "a caso"...
Tipo le Toyo Proxes per rendere idea del disegno.
  • Tecnico75
Ultima modifica: 30/09/2015 23:15 da Tecnico75.
Re:Consumo pneumatici, longevità, prezzo ecc ecc 30/09/2015 23:15 #309022
Il mio consiglio è di lasciar perdere queste Marche strane, e di andare sul sicuro con i marchi premium.
Tempo creazione pagina: 0.257 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione Consumo pneumatici, longevità, prezzo ecc ecc
