ARGOMENTO: livello liquido radiatore
livello liquido radiatore 19/02/2011 15:46 #100938
Salve a tutti,
ho una fiesta anno 2010, il livello del liquido radiatore è circa un cm al di sopra della tacchetta del minimo (alla "giuntura" della vaschetta" .per intenderci) per cui dovrebbe essere apposto anche perchè mi sembra sia sempre stato cosi' da quando l'ho acquistata ..... giusto per essere "tranquilli" oltre a controllare ancora periodicamente ,in caso di basso livello entra in funzione qualche spia? dovessi fare un rabbocco basta farlo a motore freddo e svitando il tappo della vaschetta o sevono altre precauzioni?....
grazie :cheer:
  • casella
  • Avatar di casella
Re:livello liquido radiatore 19/02/2011 16:02 #100942
Ciao,
stai tranquillo e tutto ok, cmq non ci sono spie che ti segnalano che manca liquido di raffreddamento quindi sta a te periodicamente controllare (io controllo sempre sotto il cofano quando lavo l'auto). Si puoi rabboccare a motore freddo con liquido con le stesse caratteristiche (e colore) o con acqua distillata.
Edit: Passa a presentarti nell'apposita sezione :)
  • borby87
  • Avatar di borby87
Photogallery
Ultima modifica: 19/02/2011 16:05 da borby87.
Re:livello liquido radiatore 19/02/2011 16:06 #100943
se non te ne cosuma lasia strare tutto cosi com'è, va benone, se mai affidati solo all'eventuale ripristino liquidi che ti fanno ai tagliandi.
è + che sufficiente.
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Re:livello liquido radiatore 26/02/2011 01:43 #102187
ragazzi la mia fofi ha solo 2000 km ...
oggi ho controllato il liquido radiatore ed è sotto il minimo ...
mi preoccupa questa cosa ...
lo controllai più o meno dopo 800 km ed era tra il min e max !
spero non sia nulla di grave ...
a qualcuno è successo? :dry:
  • ToRLioNe
  • Avatar di ToRLioNe
Re:livello liquido radiatore 26/02/2011 19:37 #102265
Se lo hai controllato a caldo potrebbe essere normale.
Ricontrollalo a freddo.
Se è ancora sotto il minimo allora passa in concessionaria.
Re:livello liquido radiatore 27/02/2011 11:35 #102318
sono passato in concessionaria ...
mi hanno aggiunto l'acqua per portarlo a livello (non potevano aggiungere il liquido?!???!?!mah!!!) ...
poi mi hanno detto di portarla in settimana per una controllatina ! :S
  • ToRLioNe
Re:livello liquido radiatore 27/02/2011 13:29 #102332
Azzz.... si sono sprecati..........almeno era acqua demineralizzata?! o semplice acqua del rubinetto? in compenso se lo facciamo noi ci fannno saltare la garanzia....bella politica.
:woohoo:
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Re:livello liquido radiatore 27/02/2011 13:32 #102334
Loro hanno i liquidi già pronti.
Probabilmente era la miscela già diluita...
Re:livello liquido radiatore 27/02/2011 16:19 #102371
:woohoo:
cosa? veramente fanno saltare la garanzia se aggiungiamo acqua? anche distillata?
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:livello liquido radiatore 27/02/2011 16:29 #102373
Ma no... ma quando mai.
Tempo creazione pagina: 0.140 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione livello liquido radiatore
