ARGOMENTO: Quantità di liquido nel circuito raffreddamento
Quantità di liquido nel circuito raffreddamento 29/09/2011 22:07 #129259
Ciao a tutti.
Chiedo scusa se in precedenza ho postato questo messaggio durante la mia presentazione.
Posseggo una Ford Fiesta 1.4 Tdci DuraTorq 2002 che ho acquistato nel 2004, e per la passione che ho per il fai da te per la meccanica, cercavo un supporto che mi potesse dare aiuto e credo di averlo trovato, ecco perchè mi sono iscritto al vostro Forum.
Passiamo alla mia difficoltà: nel libretto delle istruzioni, alla voce rifornimenti liquido refrigerante radiatore, c'è scritto che il dato non è disponibile, infatti volendo cambiare totalmente il liquido del radiatore, volevo sapere esattamente la quantità di liquido che si trova nel circuito compreso quello della vaschetta alla misura del Max a freddo.
Faccio presente che non voglio utilizzare il liquido già pronto ma quello da miscelare, perchè voglio prima pulire il circuito con acqua demineralizzata senza smontare bocchettoni ma riempendo la vaschetta di espansione e contemporaneamente far uscire tutto il liquido vecchio e sporco, per poi continuare con quello nuovo (intero e non miscelato) che si miscelerà automaticamente all'acqua demineralizzata.
Ecco perchè vorrei sapere la capacità in lt. del circuito, di modo chè posso fare la proporzione in percentuale.
Ringrazio in anticipo e resto in attesa.
  • maurilio
  • Avatar di maurilio
Re:Quantità di liquido nel circuito raffreddamento 29/09/2011 22:18 #129261
maurilio ha scritto:
Ciao a tutti.
www.faidate360.com/liquido-raffreddamento.html
più dettagliato di questo si muore :P
Re:Quantità di liquido nel circuito raffreddamento 30/09/2011 16:28 #129392
Ciao a tutti.
Ti ringrazio per la risposta, ma non è l'argomento che mi interessa.
Infatti se leggi bene la domanda che ho fatto, vorrei sapere non come si cambia il liquido refrigerante del circuito radiatore, ma quanti litri contiene il mio circuito in questione per il modello di auto che ho specificato.
Anche perchè ho precisato, che questo dato manca nel libretto manutenzione dell'auto.
Ti ringrazio comunque.
Spero che qualcuno conosca la risposta.
  • maurilio
Ultima modifica: 30/09/2011 16:31 da maurilio.
Re:Quantità di liquido nel circuito raffreddamento 30/09/2011 20:07 #129416
Ciao a tutti.
se leggi il passo 1 c'è scritto grande come una casa cosa devi fare!
Re:Quantità di liquido nel circuito raffreddamento 01/10/2011 11:21 #129491
Ciao a tutti.
Non hai letto con attenzione il messaggio che ho scritto all'origine.
Per la domanda che ho fatto, è inutile che mi dici di leggere il passo 1 che c'è scritto grande come una casa cosa devo fare.
Prima di parlare, vai a controllare bene quello che ho scritto.
- Ti riscrivo esattamente i punti salienti della mia domanda, per come li troverai nel messaggio originario, sperando che questa volta leggerai con attenzione:
- Ho scritto: (Passiamo alla mia difficoltà: nel libretto delle istruzioni, alla voce rifornimenti liquido refrigerante radiatore, c'è scritto che il dato non è disponibile)
- Poi continuo: ( infatti volendo cambiare totalmente il liquido del radiatore, volevo sapere esattamente la quantità di liquido che si trova nel circuito compreso quello della vaschetta alla misura del Max a freddo. )
- E poi specifico in fondo al messaggio: ( Ecco perchè vorrei sapere la capacità in lt. del circuito, di modo chè posso fare la proporzione in percentuale. )
Anche se la vita è frenetica, a mio modesto parere non bisogna rispondere di getto, ma riflettere un tantino.
PIU' CHIARO DI COSI', NON SI PUO'.
Grazie comunque.
  • maurilio
Re:Quantità di liquido nel circuito raffreddamento 01/10/2011 11:29 #129492
Maurilio prova ad andare da un autoricambista per chiedere se lo sa tanto comunque devi comprare il liquido adatto alla tua macchina....di solito si riempe come la guida che ha postato Maga finche non si trova a meta tra min e Max....senza sapere la quantità il litri uno mette finchè non arriva a metà....
Re:Quantità di liquido nel circuito raffreddamento 01/10/2011 14:18 #129524
quoto!
alla fine si va sempre ad occhio, quando vedi che è pieno non ne metti più (non stai li col contagocce :dry: )
Re:Quantità di liquido nel circuito raffreddamento 01/10/2011 15:38 #129564
Ciao a tutti.
dal manuale dell'utente: pag. 136 ( nuove Fiesta ) la capacità in litri del liquido di raffreddamento è la seguente:
1.4L Duratorq - TDCI ( DV4 ) Diesel 68 CV - sistema di raffreddamento motore = Litri 6,1
1.6L Duratorq - TDCI ( DV6 ) Diesel 90 CV - sistema di raffreddamento motore = Litri 6,1
x la tua del 2002 la capacità dovrebbe esser la stessa.
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Re:Quantità di liquido nel circuito raffreddamento 02/10/2011 00:05 #129648
Ciao a tutti.
Grazie mille Dario60 era proprio la risposta che aspettavo, sei stato veramente gentile.
A presto.
  • maurilio
Re:Quantità di liquido nel circuito raffreddamento 02/10/2011 00:11 #129649
Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato la propria opinione in questa discussione.
A presto.
  • maurilio
Tempo creazione pagina: 0.141 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione Quantità di liquido nel circuito raffreddamento
