ARGOMENTO: preventivo per problema radiatore+tagliando
preventivo per problema radiatore+tagliando 08/02/2012 13:43 #158942
ciao a tutti, ho bisogno del vostro consiglio:
ho una fiesta 1.2 benzina del 2005 con 85.000 km,
ho il radiatore che perde acqua perchè la guarnizione del motore se la beve ...
il preventivo che mi ha fatto il meccanico include anche il tagliando e la cinghia (sotto tt le voci del preventivo), per un totale di 1.200 con fattura ovviamente ...
cosa ne pensate?è tanto?mi conviene direttamente cambiarla?
la cinghia c'è bisogno di farla così presto?
grazie mille a tutti!
SPIANATURA TESTA
LAVAGGIO
VITE
POMPA ACQUA
KIT DISTRIBUZIONE
SERIE GUARNIZIONI
OLIO MOToRE
FILTRO OLIO
FILTRO ARIA
FILTRO CLIMA
COLLARE MANICOTTO
PARAFLU UP
MANODOPERA
ps: spero di averla postata nella sezione giusta, intanto grazie!
  • vale85
  • Avatar di vale85
Re:preventivo per problema radiatore+tagliando 08/02/2012 13:52 #158944
SPIANATURA TESTA
LAVAGGIO
VITE
POMPA ACQUA
KIT DISTRIBUZIONE
SERIE GUARNIZIONI
OLIO MOToRE
FILTRO OLIO
FILTRO ARIA
FILTRO CLIMA
COLLARE MANICOTTO
PARAFLU UP
MANODOPERA
Ciao! Se hai piacere vai a presentarti :laugh:
Comunque prima domanda se hai il radiatore che perde perchè devi rettificare la testa?
Re:preventivo per problema radiatore+tagliando 08/02/2012 14:51 #158960
SPIANATURA TESTA
Testa? mi accodo a Ringhio, che c'entra la testa?
E comunque, testa o non testa, per un "lavorone" del genere io chiederei come minimo
un altro preventivo ad un altro meccanico, o meglio due, per avere un'idea completa
e poter fare un raffronto chiaro e "imparziale". Che fai ti fermi subito dal primo? Scherzi?
Vai e chiedi, con la crisi che c'e' in giro i meccanici ti accoglieranno a braccia aperte...
ovviamente SOLO preventivi scritti, le parole se le porta il vento.
  • Coltrane
  • Avatar di Coltrane
Fiesta 1.6 TDCI 95cv Euro5 5 porte Titanium my2011 - Grigio Polvere Luna - Titanium Pack - Premium Sound System - City Pack - terzo poggiatesta post. - ruota di scorta
Re:preventivo per problema radiatore+tagliando 08/02/2012 15:35 #158975
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 18/09/2012 22:49 da zannamax.
Re:preventivo per problema radiatore+tagliando 08/02/2012 15:47 #158978
intanto grazie mille per i vostri consigli!
ho già chiesto un secondo preventivo per il quale mi dovrebbero dire qualcosa andare a stasera e il terzo lo sto per chiedere :)
x la testa mi diceva che conveniva farlo dal momento che si smonta il motore..................ma la mia conoscenza è davvero scarsa in quest'ambito quindi non so nemmeno bene cosa sia!
pompa acqua filtro ecc li ha messi come parte del tagliando (che nn faccio dai 40000km..nn sono stata molto brava) ...
secondo voi la cinghia sarebbe da fare??
grazie!
ps: appena riesco vado a presentarmi
  • vale85
  • Avatar di vale85
Re:preventivo per problema radiatore+tagliando 08/02/2012 16:13 #158980
eeehhh? stai dicendo che non fai un tagliando da QUARANTACINQUEMILA km? :ohmy: :S
ritiro il mio consiglio, fai tutto e subito dal primo che capita, prima che quel povero motore
"muoia" da un momento all'altro :)
  • Coltrane
Re:preventivo per problema radiatore+tagliando 08/02/2012 16:29 #158981
  • zannamax
Ultima modifica: 18/09/2012 22:48 da zannamax.
Re:preventivo per problema radiatore+tagliando 08/02/2012 16:39 #158987
Ragazzi la pompa acqua è stata messa in fattura per il meccanico cambierebbe anche la cinghia e un lavoro "pulito" si fà così!
Re:preventivo per problema radiatore+tagliando 08/02/2012 16:46 #158993
  • zannamax
Ultima modifica: 18/09/2012 22:47 da zannamax.
Re:preventivo per problema radiatore+tagliando 08/02/2012 16:46 #158994
Allora cambiare la cinghia dopo 6 anni di vita e 85.000 km per un BENZINA è giusto e quando si cambia la cinghia normalmente si cambia anche la pompa acqua! Vorrei solo capire se è il radiatore difettoso o anche la guarnizione della testa, nel caso ci fosse per cause maggiori la necessità di cambiare la guanizione della testa è anche di norma rettificarla/spianarla! B)
Facendo un paio di calcoli:
tagliando completo
kit cinghia
radiatore
rettifica testa e sostituzione guarnizione
sotto dei 1200 euro non si scende quindi il tuo preventivo è nella norma, facci sapere cosa ti dicono gli altri meccanici!
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione preventivo per problema radiatore+tagliando
