ARGOMENTO: Consumo eccessivo fofi 1.2 82 cv
Re: R: Re: Consumo eccessivo fofi 1.2 82 cv 08/11/2012 17:54 #207149
Gigific ha scritto:
...passa il prima possibile alla marcia superiore, anche a costo di saltare qualche marcia: magari liberi un incrocio accelerando in prima e seconda un po' di fretta, ma poi, quando hai raggiunto i 40 km/h, puoi mettere direttamente la quinta per mantenere la velocità.
Beh ma che esagerazione....
Io guido come ho sempre guidato in quattordici anni, anche tirando qualche marcia, usando tranquillamente il clima quando serve, assolutamente non facendo mai niente di tutto quello che dici qui sopra eppure la mia 1.2 non sta mai sopra i 7,2 l/100km....
Lo stile di guida conta ma addirittura saltare le marce....
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Ultima modifica: 08/11/2012 17:56 da Lookaloopy.
Re: R: Re: Consumo eccessivo fofi 1.2 82 cv 08/11/2012 18:10 #207152
per te si...evidentemente gli altri non riescono ad avere questi consumi.
Re: R: Re: Consumo eccessivo fofi 1.2 82 cv 08/11/2012 20:48 #207174
E vorresti intendere che tutti qua dentro o saltano le marce o consumano più di 7,2 l/100km????
I possessori di 1.2 82cv intendo, ovviamente...
Il precedente proprietario della Fiesta del nostro amico faceva anche di meglio, pensa te.., dipende da molti fattori, ma di saltare le marce per avere consumi normali (non stupefacenti, ma normali) è la prima volta che la sento.
  • Lookaloopy
Ultima modifica: 08/11/2012 20:50 da Lookaloopy.
R: Re: R: Re: Consumo eccessivo fofi 1.2 82 cv 08/11/2012 21:00 #207178
Ovviamente era un consiglio per consumare meno, non una regola (se non lo avessi capito)
Re: R: Re: R: Re: Consumo eccessivo fofi 1.2 82 cv 08/11/2012 21:10 #207183
Lo avevo capito Fabio, sembro rintronato ma le apparenze ingannano :lol:
In ogni caso lo trovo un consiglio estremo.
ovvero, sarebbe un consiglio adeguato per un fiestista che volesse fare venti chilometri con un litro col milledue, ma per stare nella norma non ce n'è bisogno, mi pare che la maggioranza qui abbia consumi normali senza dover ricorrere a questi espedienti.
  • Lookaloopy
Ultima modifica: 27/11/2012 16:50 da Lookaloopy.
R: Re: R: Re: R: Re: Consumo eccessivo fofi 1.2 82 cv 08/11/2012 21:13 #207185
Lo avevo capito Fabio, sembro rincoglionito ma le apparenze ingannano :lol:
Può iniziare così...poi piano piano capisce come guidare per non consumare molto e sceglie il suo stile di guida
R: Consumo eccessivo fofi 1.2 82 cv 08/11/2012 21:22 #207187
Mmmmh, se inizia saltando le marce non lo capirà molto facilmente...
Secondo me è meglio iniziare dalle cose più logiche e meno strampalate (giri motore, pressione gomme, utilizzo climatizzatore), rapportarle al tipo di percorso (c'è urbano e urbano, in alcuni casi si tratta solo di percorsi brevi, in altri casi invece si tratta di distanze brevi ma percorse perennemente in coda e in questi casi i consumi aumentano esponenzialmente) e se dopo ciò il consumo risultasse ancora immotivatamente elevato allora provare anche a guidare saltando qualche marcia al solo scopo di verificare se neanche così si ottengono miglioramenti...
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
  • Lookaloopy
Re: R: Consumo eccessivo fofi 1.2 82 cv 08/11/2012 22:01 #207193
comunque nel traffico urbano anche io (sebbene abbia un 1.4) spesso mi ritrovo a fare 8,5/100km. secondo me i consigli sono giusti...aggiungerei di avere sempre il consumo istantaneo sott'occhio e di evitare di premere a tavoletta l'acceleratore. poi tenersi sempre basso di giri (diciamo sotto i 2500) e usare molto il freno motore (che in determinati giri da 0 come consumo istantaneo dovuto al cutoff della centralina e in generale rende la guida più economica per vari fattori)
Re: R: Consumo eccessivo fofi 1.2 82 cv 08/11/2012 22:11 #207195
...evitare di premere a tavoletta l'acceleratore...
Ah si questo è importante l'avevo scordato, affondando sull'acceleratore la centralina si dispone per scaricare più potenza possibile e i consumi salgono.
Giusta anche la dritta di tenere sott'occhio il consumo instantaneo.
Se lo fai mentre provi una tirata agli alti giri e guardi cosa appare ti passa subito la voglia... :lol:
  • Lookaloopy
Re: R: Re: Consumo eccessivo fofi 1.2 82 cv 08/11/2012 22:42 #207198
azz come fai a mantenerla sotto i 7.2 la mia dai 8.3 non si muove faccio sempre citta raramente autostrada e molte volte strade di montagne...solo in autostrada alle media di 130 si mantiene basso sui 6.2 e se metto la plus 1oo ottano sta su 5.8 se farrei sempre autostrada non mi lamenterei peccato che la faccio raramente
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
  • fofi 1.2 82 cv titanium
Ultima modifica: 08/11/2012 22:45 da ciccio.
Tempo creazione pagina: 0.088 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione Consumo eccessivo fofi 1.2 82 cv
