ARGOMENTO: lettura centralina ford con elm327
lettura centralina ford con elm327 04/01/2016 16:33 #314187
be novita'?è arrivato anche a me oggi elm 327 bluetooth ,si sa niente sul fatto che con la modifica si possa attivare qualcosa(cruise control) anche sulla fiesta?
  • sercar
  • Avatar di sercar
Sentiti Libero............
lettura centralina ford con elm327 04/01/2016 16:42 #314189
No, per quelle cose servono VCM ed IDS.
I seguenti utenti ringraziano:: sercar
lettura centralina ford con elm327 04/01/2016 16:56 #314191
minchia che botta :(
allora è anche inutile che modifico la scatoletta ?
  • sercar
  • Avatar di sercar
lettura centralina ford con elm327 04/01/2016 19:57 #314198
La modifica della scatoletta serve per poter usare ForScan in tutte le funzioni, e leggere sia le centraline che vanno in HS che quelle che vanno in MS... altrimenti nisba.
lettura centralina ford con elm327 23/02/2016 20:59 #317438
clone cinese dell' elm327 arrivato anche a me... 35 giorni dallla spedizione, 5 giorni dalla Cina a Milano e il resto tra dogana e poste italiane, uno schifo!
un consiglio, chi vuole acquistarlo lo prenda usb, dà meno problemi:
forscan.org/forum/viewtopic.php?t=16
ora proverò a capire cosa si può fare con quest'aggeggio
  • yuri83
  • Avatar di yuri83
1.4 gpl 2010
lettura centralina ford con elm327 23/02/2016 22:22 #317440
Fai la modifica HS/MS e goditi ForScan (usa la versione per PC)... Pare che stiano testando la funzione di modifica del file asbuilt.
EDIT:
ho notato oggi che e' uscita la versione aggiornata di ForScan (2.3.qualcosa).
Tra le novita' c'e' "Configuration and Programming", che richiede una licenza estesa (che pero' e' gratuita).
Non ho ancora avuto modo di provare se permette la modifica del file asbuilt o simile.
Ultima modifica: 25/02/2016 09:37 da lollapalooza.
I seguenti utenti ringraziano:: yuri83
lettura centralina ford con elm327 25/02/2016 12:31 #317500
Mi perdonerete se aggiungo un post invece di fare EDIT, ma l'eccezionalita' dell'evento lo merita :-)
Altrimenti la notizia rischierebbe di perderersi :-)
L'update di ForScan permette di modificare le impostazioni del file AsBuilt, con l'ELM327 tramite un comodo editor con menu a tendina :-) Serve la licenza estesa, ma (per il momento) e' gratuita.
Ecco gli screenshot di cosa e' possibile modificare:
Ho fatto una prova di pochi minuti, ma sono riuscito ad attivare correttamente le luci diurne sulla mia Fiesta (fabbricazione meta' 2010).
L'attivazione della chiusura delle portiere in movimento invece non sono riuscito a farla, perche' mi richiede l'engineering mode... non ho idea di cosa sia. Provero' a chiedere sul forum di ForScan.
I seguenti utenti ringraziano:: yuri83, DiPancrazio82
lettura centralina ford con elm327 25/02/2016 12:56 #317503
Azz molto interessante!
Quali sono i parametri che sei riuscito a modificare o cmq di cui conosci l'effetto?
  • DiPancrazio82
  • Avatar di DiPancrazio82
lettura centralina ford con elm327 25/02/2016 13:56 #317507
L'unico che ho modificato e' quello delle DRL, l'ho scritto prima.
Per gli altri basta leggere, direi che si capiscono quasi tutti :-)
lettura centralina ford con elm327 25/02/2016 14:09 #317514
Non vedo l opzione per comandare i finestrini dal telecomando, immagino resti solo l ids per quello :S
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione lettura centralina ford con elm327
