ARGOMENTO: Batteria Ford Fiesta 1.4 TDCI 2009
Batteria Ford Fiesta 1.4 TDCI 2009 12/11/2013 14:59 #252544
Salve, e' qualche giorno che quando la mattina provo a mettere in moto la macchina il motore stenta ad avviarsi, ci mette un po' e una volta avviato mi esce scritto sul display per un paio di secondi il messaggio "ESP disinserito" e le spie dell'ESP e dell'ABS rimangono accese anch'esse per un paio di secondi, poi si spengono e anche il messaggio sul display va via.
Penso che sia la batteria che mi sta abbandonando... vorrei sapere che batteria monta la fiesta 1.4 TDCI, marca, ampere e picco.
Ho provato ad aprire il cofano, ma senza smontarla non si vede che batteria sia...
Voi che l'avete già' cambiata, che batteria avete preso? L'avete montata da voi? E' facile farlo per conto proprio? Prezzo?
Grazie mille!
  • gunther
  • Avatar di gunther
Batteria Ford Fiesta 1.4 TDCI 2009 12/11/2013 16:08 #252553
Confermo che al 90% e' la batteria...
La batteria che monta e' prodotta dalla Motorcraft, che fa i ricambi per la Ford.
Puoi comprare una qualunque batteria (Varta, Bosch, o altro), con le stesse dimensioni e le stesse caratteristiche (o superiori).
Sul sito Varta c'e' il "cerca batteria": www.varta-automotive.it/it-it
Ce ne sono di (mi pare) 3 modelli, di diversa potenza e spunto... anche la Bosch fa 3 diversi tipi, e puoi trovarli sul sito.
Batteria Ford Fiesta 1.4 TDCI 2009 12/11/2013 16:21 #252554
io ho montato una bosh con un'amperaggio piu alto.. unico problema la ford monta batterie con un'altezza leggermente ridotta quindi per farci stare la mia ho dovuto fare una staffa di fissaggio artigianale
  • Draco
  • Avatar di Draco
  • Fiesta Mk7 1.4 GPL
Batteria Ford Fiesta 1.4 TDCI 2009 12/11/2013 16:33 #252555
Grazie mille! Ho guardato sul sito varta e me ne propone due per la fiesta, una da 72Ah e una da 74Ah, ma mi sembrava di aver letto che la fiesta ne monta una da 60Ah, come mai non me ne propone nessuna da 60Ah?
Ecco no, questo e' proprio quello che vorrei evitare... :(
  • gunther
  • Avatar di gunther
Batteria Ford Fiesta 1.4 TDCI 2009 12/11/2013 17:28 #252557
io ho fatto cosi perchè quella dell'amperaggio che volevo con l'altezza giusta per la fiesta non c'era. e ho dovuto prendere perforza quella leggermente piu alta, si parla di un paio di cm, e ho fatto usa staffa rialzata fatta in casa
  • Draco
  • Avatar di Draco
Re:Batteria Ford Fiesta 1.4 TDCI 2009 12/11/2013 17:33 #252558
Non so da quanto sia quella originale, ma se tu lo sapevi perché hai chiesto? :-)
Cmq se compri quella della misura giusta (che dovrebbe essere quella che hai visto sul sito Varta, ma tieni presente che anche Bosch le fa delle stesse misure) non devi adattare niente.
Inviato dal mio LG-P920 utilizzando Tapatalk
Re:Batteria Ford Fiesta 1.4 TDCI 2009 12/11/2013 17:49 #252560
Comunque guarda bene che la scritta con l'amperaggio si dovrebbe vedere, poi con un metro prendi le misure della batteria e vai da un brico o simili che hanno sempre le bosh e cerchi la batteria giusta utilizzando le misure e l'amperaggio
  • Draco
  • Avatar di Draco
Re:Batteria Ford Fiesta 1.4 TDCI 2009 12/11/2013 18:00 #252561
Sui cataloghi le misure sono indicate, quindi non serve andare da Brico :)
Re:Batteria Ford Fiesta 1.4 TDCI 2009 12/11/2013 18:04 #252562
proprio oggi mi e' arrivata la mail della ford che fa interventi a pezzo concordato tipo sostituzione della batteria con garanzia di 3 anni a 90 euro !
  • curva72
  • Avatar di curva72
  • Ringraziamenti ricevuti 14
Re:Batteria Ford Fiesta 1.4 TDCI 2009 12/11/2013 18:12 #252563
ho chiesto per avere conferma che fosse davvero 60Ah e soprattutto per il picco perché' di quello ho trovato valori contrastanti in giro in rete, e da nessuna parte si indicava la marca.
ho guardato bene, non si legge niente, c'e' una placca di metallo sopra che copre quasi tutto e la batteria e' in una scatola di plastica che copre tutte le pareti laterali, a meno di smontarla non si legge niente.
in ogni centro ford???
  • gunther
  • Avatar di gunther
Tempo creazione pagina: 0.102 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione Batteria Ford Fiesta 1.4 TDCI 2009
