ARGOMENTO: Rumore plastica copri cintura
Rumore plastica copri cintura 23/06/2014 20:14 #274266
Ciao ragazzi
La plastica nera copri cintura lato passeggero della mia fiesta fa un fastidioso rumore di traballio
Preciso che l'avevo pure fatta sostituire perchè aveva il gancio rotto e si staccava, ora è bella fissa eppure il rumore è presente
Per farvi capire, se la afferro e la tiro con le mani verso l'interno della macchina il rumore svanisce! Ho provato a mettere dei pezzi di plastica per fare spessore ed evitare il traballamento ma non riesco a risolvere
Qualcuno di voi ha avuto un problema simile?
  • Geppopa
  • Avatar di Geppopa
Ultima modifica: 23/06/2014 20:14 da Geppopa.
Re:Rumore plastica copri cintura 20/07/2014 01:03 #276763
Nessuno ragazzi ha una soluzione?
  • Geppopa
  • Avatar di Geppopa
Re:Rumore plastica copri cintura 20/07/2014 09:31 #276769
Aprila piano lateralmente (dove si trova la guarnizione portiera per intendersi) e riempi l'interno di gomma piuma, all'altezza della plastica che scorre su e giù per la regolazione della cintura. Usa quella anti muffa.
Il sistema impiegato è di vecchia concezione, come per le guide dei finestrini. Hanno speso poco (loro).
  • MaxFiestaMy2012
  • Avatar di MaxFiestaMy2012
Ultima modifica: 20/07/2014 09:32 da MaxFiestaMy2012.
Re:R: Re:Rumore plastica copri cintura 25/08/2014 23:10 #279432
Ho messo dei feltrini, vediamo che succede..
Tu hai risolto cosi?in caso mi mandi una foto?
  • Geppopa
  • Avatar di Geppopa
Rumore plastica copri cintura 15/04/2018 11:54 #344994
Scusate ragazzi anch'io ho un fastidioso rumore che viene dall'interno del del vano cintura nel montante lato guida ed essendo vicinissimo al mio orecchio mi da molto fastidio. Non sembrano le plastiche del montante, sembra piu' qualcosa che traballa all'interno. Consigli su come smontare la copertura della cintura......ho paura di rompere qualcosa!
  • Curz
  • Avatar di Curz
  • Fiesta 1.5 tdci titanium
  • Ringraziamenti ricevuti 95
Mk7b 1.5 tdci Titanium
Rumore plastica copri cintura 15/04/2018 13:33 #344999
Geppopa ha scritto:
Ciao ragazzi
il rumore probabilmente arriva dalla cintura che sbatte-vibra vicino alla plastica copri cintura, potresti mettere uno spessore di gomma per evitare ciò...
  • Fo.Ro.Fi
  • Avatar di Fo.Ro.Fi
  • Ringraziamenti ricevuti 70
Rumore plastica copri cintura 15/04/2018 16:30 #345008
Credo provenga da più in profondità per quello volevo aprire il montante ma non vedo viti ne agganci nelle plastiche. Dici che si smonta tirando da sotto le guarnizioni in gomma sul giroportiera?
  • Curz
  • Avatar di Curz
Rumore plastica copri cintura 16/04/2018 08:22 #345038
sicuramente è tutto ad incastro quindi non troverai viti, fai molta attenzione a non rompere i gancetti, devi essere delicato ma deciso nel tirare.... comunque prima di smontare fatti un giro con la cintura attaccata, spegni tutto (audio e clima) e prova a capire se è quello il problema oppure qualcos'altro...
  • Fo.Ro.Fi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione Rumore plastica copri cintura
