ARGOMENTO: Igienizzante per clima
Igienizzante per clima 06/01/2015 10:50 #291257
Ragazzi sono andato da progress... Ho visto vari spry che fanno una schiuma igienozzante da mettere sul filtro abitacolo nuovo... Poiché ho il tagliando in settimana vorrei acquistarlo per farmelo mettere al momento del tagliando... Ce qualche marca da consigliare?? E meglio farlo mettere alla sostituzione del filtro oppure e meglio spruzzarlo nelle bocchette di a reazione??
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Igienizzante per clima 06/01/2015 11:30 #291261
Quando ho fatto il tagliando tra i vari servizi c'era anche questo, il meccanico mi ha detto di aver usato lo spry anche nella parte del condotto in cui è alloggiato il filtro, quindi credo che sia meglio cercare di igienizzare tutto il condotto
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Igienizzante per clima 06/01/2015 12:41 #291267
Ci pensano col tagliando, è incluso nei lavori
  • fannius
  • Avatar di fannius
  • Ringraziamenti ricevuti 83
Igienizzante per clima 06/01/2015 13:43 #291275
non devi prendere schiume...
vendono delle bobole che hanno un tubicino lungo 30cm circa che si infila nei bocchettoni dell'aria e si spruzza x qualche secondo in ogni bocchettone.
poi chiudi l'auto e metti l'aria condizionata con il ricircolo interno x 5min.
l'ho preso al supermercato un paio d'anni fa.
costerà 4-5€ e ti dura x almeno 3 cambi filtro
Igienizzante per clima 06/01/2015 14:37 #291287
queste operazioni vanno fatte senza il filtro abitacolo, altrimenti poi si impregna e fa peggio. va tolto il filtro abitacolo e spruzzato uno spray apposta nel buco dove va inserito il filtro abitacolo
Re:Igienizzante per clima 06/01/2015 17:25 #291292
Qnd fabietto e meglio che faccio fare tt da loro oppure prendo e mi smontò il filtro e lo faccio da me??
  • p.porcelli1
Re:Igienizzante per clima 06/01/2015 17:58 #291295
Fallo tu...è semplice, sei sicuro che lo fai e risparmi ;)
Re:Igienizzante per clima 07/01/2015 06:39 #291349
Fabietto l'igienizzante lo spruzzo direttamente sul filtro oppure solo nel vano??
  • p.porcelli1
Re:Igienizzante per clima 07/01/2015 20:15 #291404
No no nel vano, prima di rimettere il filtro
Re:Igienizzante per clima 07/01/2015 23:34 #291428
mah...vendono prodotti con tanto di spiegazione.
più di così
Tempo creazione pagina: 0.092 secondi
