ARGOMENTO: INFO! BATTERIA Corrente di spunto massima!
INFO! BATTERIA Corrente di spunto massima! 06/02/2015 14:03 #294362
Ciao a tutti, ho una ford fiesta 2009 1.4 tdci 68cv, volevo chiedervi se c'è un limite per quanto riguarda la corrente di spunto e l'amperaggio di una batteria da montare sulla fofi? S'è si che problemi può comportare vi ringrazio in anticipo! Saluti
  • Zumbje
  • Avatar di Zumbje
INFO! BATTERIA Corrente di spunto massima! 06/02/2015 14:12 #294363
La corrente di spunto e l'amperaggio della batteria indicano quanto una batteria puó fornire di spunto e poi di continuo.. la macchina poi assorbirà quella che le serve.
La cosa più importante è che la batteria sia da 12V :)
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Ultima modifica: 06/02/2015 14:13 da stefano91ste.
INFO! BATTERIA Corrente di spunto massima! 06/02/2015 14:53 #294372
Ti ringrazio per la risposta, monterò una con corrente di spunto più potente.
  • Zumbje
  • Avatar di Zumbje
Re:INFO! BATTERIA Corrente di spunto massima! 06/02/2015 15:08 #294374
Controlla bene le misure e la posizione del + e -
Io sulla mia fofi sono passato da una batteria con 43ah e 430a di spunto ad una bosch da 60ah e 540 di spunto..
A livello di spunto era sufficiente quello originale, ma degli ah in più sono molto soddisfatto :)
  • stefano91ste
Re:INFO! BATTERIA Corrente di spunto massima! 06/02/2015 23:43 #294424
Della stessa dimensione esistono anche batterie da oltre 70 Ah (Bosch e Varta).
Comunque confermo che e' opportuno non scendere sotto i valori di quella di serie, ma a salire non ci sono problemi.
Bisogna solo fare attenzione a dimensioni e posizione dei poli.
Re:INFO! BATTERIA Corrente di spunto massima! 07/02/2015 12:02 #294456
Se sostituite la batteria con una con Spunto minore l'auto sicuramente avrà problemi nell'accensione (sempre che effettivamente riesca ad accendersi).
La corrente di spunto in pratica è la scarica massima iniziale che la batteria riesce a fornire alla macchina per l'accensione (momento in cui il motorino di avviamento necessita di molta corrente per accendere il motore termico), mentre l'amperaggio indica la quantità di energia elettrica accumulabile nella batteria
  • Tarta94
  • Avatar di Tarta94
  • Ringraziamenti ricevuti 11
State attenti a Fabietto1990....Se non comprate le sue lampadine o se osate contraddirlo sarete bannati!
INFO! BATTERIA Corrente di spunto massima! 28/04/2015 11:07 #300405
A me hanno montato la settimana scorsa una VartaD59 12V 60Ah 540A.
Lo spunto è minore dell'originale (che era 590) cosa faccio? gliela vado a far cambiare? sicuramente mi chiederà una differenza in denaro il simpatico elettrauto
  • carleos
  • Avatar di carleos
Re:INFO! BATTERIA Corrente di spunto massima! 28/04/2015 11:51 #300411
dovrebbe accenderla cmq...
Però su queste cose è sempre meglio far da soli che meccanici ed elettrauto ti inchiappettano.
io avevo pagato 80eu da ebay una bosch s4 74ah (non ricordo lo spunto che sicuro era superiore all'orginale ford che x 5 anni si era cmq comportata egregiamente).
la stessa batt al Brico della mia zona costava oltre i 100euro.
sul 1.4tdci andava benissimo
Ultima modifica: 28/04/2015 11:52 da vperv.
Re:INFO! BATTERIA Corrente di spunto massima! 28/04/2015 12:10 #300413
Ormai è andata... C'è poco che puoi fare.
Era una cosa da valutare prima...
Ultima modifica: 28/04/2015 12:10 da lollapalooza.
Re:INFO! BATTERIA Corrente di spunto massima! 28/04/2015 14:52 #300424
Io magari ci passo, tentar non nuoce!
Avevo provato anche a fare da solo però trovavo tutte batterie alte che non entravano nel vano!
  • carleos
  • Avatar di carleos
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione INFO! BATTERIA Corrente di spunto massima!
