ARGOMENTO: info sostituzione liquido radiatore
info sostituzione liquido radiatore 15/06/2015 21:18 #303952
Ciao ragazzi,
vorrei effettuare il cambio del liquido radiatore ma non sono sicuro della procedura, in particolare come effettuare la ricarica in maniera corretta dopo aver svuotato il circuito.
Qualcuno è in grado di spiegarmi in dettaglio come si fa?
Immagino bisognerà fare più rabocchi e assicurasi che esca tutta l'aria dal circuito.
Dopo aver svuotato il circuito conviene tentare un lavaggio riempendo la vaschetta con acqua demineralizzata e far svuotare nuovamente il circuito o è sufficiente riempire subito con liquido refrigerante nuovo?
Come liquido refrigerante è sufficiente usare il -20 ( tipo questo dell'arexon arexons.it/it/prodotti/liquido-lavavetri...-radiatori-rosso-20c ) o meglio usare il -40 (tipo questo arexons.it/it/prodotti/liquido-lavavetri...ettivo-radiatori-40c).
Grazie mille.
  • sweetpenguin
  • Avatar di sweetpenguin
Re:info sostituzione liquido radiatore 15/06/2015 22:25 #303962
Il liquido deve essere il tipo rosso. Noj credo che ci sia bisogno del -40 a meno che non si fanno trasferte siberiane in inverno ;) la procedura è semplice...si stacca il manicotto inferiore del radiatore e si fa uscire il liquido, si riattacca e si riempie nuovamente lasciando la vaschetta piena a più della metà e senza tappo. Si avvia il motore al minimo monitorando il livello e raboccando se necessario e all'accensione dell'elettroventola l'impianto si può ritenere spurgato. Quindi si fa l'ultimo controllo al livello e si chiude la vaschetta
Re:info sostituzione liquido radiatore 15/06/2015 23:19 #303967
devi fare come dice fabietto.....poi appoggia le labbra sull'imbocco della vaschetta e soffia dentro facendo pressione nel circuito e vedrai che uscirà altro liquido.
io avevo messo dell'acqua del rubinetto e avevo aggiunto un pulitore x radiatori facendo girare il motore x qualche min.
poi avevo svuotato nuovamente e infine ho messo il liquido ford che costa circa 5-6eu a litro...senza star li a mettere roba da supermercato,tanto il risparmio sarebbe irrisorio.
poi gira con l'auto e fai i rabbocchi se serve fin quando non ci sono più bolle d'aria
Ultima modifica: 15/06/2015 23:24 da vperv.
Re:info sostituzione liquido radiatore 16/06/2015 23:49 #304021
Grazie Fabietto1990, grazie vperv tutto chiaro.
Credo seguirò anche il consiglio di vperv per il lavaggio con acqua prima di riempire con liquido nuovo.
Ciao
  • sweetpenguin
I seguenti utenti ringraziano:: vperv
Re:Re:info sostituzione liquido radiatore 17/06/2015 00:54 #304023
Ciao
io avevo usato un additivo ma cmq non è una cosa fondamentale il lavaggio,piuttosto occhio a svuotare completamente il cto
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione info sostituzione liquido radiatore
