ARGOMENTO: Sotituzione freni anteriori fai da te - Info
Sotituzione freni anteriori fai da te - Info 10/04/2016 07:53 #319377
Buongionro raga.
come da titolo, ho sostituito da poco i freni anteriori della mia fiesta (1.5 75cv 2013).
volevo raccontrvi in brevissimo la mia esperienza ed avere delle vostre impressioni (da più esperti) sulle problematiche.
freni originali sostituiti a 39000 km.
grazie ai vostri consigli su altri topic del sito ho letto che come pastiglie per la nostra auto le migliori sono o TRW o Ferodo.. e ho messo su Ferodo FDB4179. i dischi sono rimasti quelli originali (non hanno quasi neanche lo scalino)
ho smontato , sostituito e rimontato tutto senza troppe difficoltà.
ho fatto circa 400km adesso con le nuove pastiglie. sto facendo il "rodaggio" della frenata (senza frenate brusche)
Cmq ho notato che:
- quando le ho montate la pastiglia mi dava l'idea che toccassse col bordino del cerchio (che non entrasse precisa precisa nella forma del cerchio)
- negli ultimi 5 metri di frenata i freni fischiano
- ogni tanto molto raramente si sente un rumorino metallico quando sterzo a sinistra
- da quando ho fatto il tutto, su alcuni avvallamenti leggeri e anche piccole fosse, capita che la ruota sinistra faccia un rumore tipo "vuoto", sordo, (come fosse ammortizzatorre scarico o silent block consumato, ma tutto questo penso sia difficle con soli 39000 km 2 anni di vita e guida molto controllata e attenta)
potete togliermi i dubbi su queste problematiche? consigli? esperienze?
Grazie in anticipo pe avermi dedicato del tempo
  • Shinobi85
  • Avatar di Shinobi85
Sotituzione freni anteriori fai da te - Info 10/04/2016 13:40 #319392
quando i dischi non sono nuovi vanno limati i bordi altrimenti fischiano
Sotituzione freni anteriori fai da te - Info 10/04/2016 15:05 #319394
quindi mi consigli di smontarli nuovamente e limare il bordo iniziale (la parte che tocca con il bordo del disco,giusto?) delle pastiglie? o per caso si assestano da sole?
cosa consigliate?
e per il rumore sordo che sento in sterzata alla ruota sinistra? cosa può essere?
  • Shinobi85
Re:Sotituzione freni anteriori fai da te - Info 10/04/2016 16:47 #319398
Il rumore va vista la macchina. Da dietro uno schermo non è possibile fare diagnosi. Per i freni o aspetti che si assestano o li smonti e li limi nuovamente
Sotituzione freni anteriori fai da te - Info 06/05/2016 10:00 #320680
Ciao,
confermo che una PICCOLA smussata agli spigoli delle pstiglie fa sempre bene. Per quanto riguarda Ferodo, per come me le ricordo io, erano pastiglie piuttosto spinte, anche quelle che ti vendevano per stradalissime. Tradotto: a freddo fanno un po' schifo :) Però magari han cambiato le mescole...
Uno dei ricambi standard migliori è sempre stato Textar , per esempio.
  • Kay
  • Avatar di Kay
Re:Sotituzione freni anteriori fai da te - Info 06/05/2016 11:24 #320694
Veramente textar è tra i più scadenti. Fischiano tutte e a me un pezzo di metallo nella mescola ha rigato il disco
Sotituzione freni anteriori fai da te - Info 11/05/2016 10:08 #320917
Strano. Da quel che sapevo erano il primo equipaggiamento di diversi marchi, fra cui BMW
  • Kay
  • Avatar di Kay
Re:Sotituzione freni anteriori fai da te - Info 11/05/2016 13:16 #320948
Si ma quelle fornite come ricambio originale sono tutt'altra cosa. Un mio coklega ha una serie 3 a cui ha cambiato le pastiglie. Originali textar perfette, ricambio textar commerciale fischiano nonostante abbiamo prima molato i bordi e messo il grasso al rame nei punti di contatto. Sulla mia non vedo l'ora che finiscono almeno metto qualcosa di più decente, tipo trw
Re:Sotituzione freni anteriori fai da te - Info 11/05/2016 19:50 #320961
Le mie han 23000 km auto nuova, e fischiano in una maniera allucinante, cosa potrei fare?
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
Re:Sotituzione freni anteriori fai da te - Info 11/05/2016 20:59 #320964
Bisogna smussare i bordi e mettere grasso al rame nei punti di contatto
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione Sotituzione freni anteriori fai da te - Info
