ARGOMENTO: Sostituzione filtro elettrovalvola
Re:Sostituzione filtro elettrovalvola 01/07/2017 20:14 #334606
In realtà è un filtro che non va sostituito a meno che non si abbiamo grossi problemi, lo dicono tutti i gasisti. È un filtro fase liquida, quindi filtra solo la ruggine del serbatoio (infatti ha anche una calamita accanto). Il filtro più importante è quello bassa pressione
Re:Sostituzione filtro elettrovalvola 02/07/2017 08:33 #334609
Sarà... io quando l'ho sostituito l'ho sempre visto in condizioni abbastanza critiche, se non proprio rotto del tutto.
Tra l'altro su ETIS l'intervallo di sostituzione è stato accorciato: prima indicavano di sostituirlo ogni 40.000 km, adesso va cambiato ogni 20.000
  • fede.auto
  • Avatar di fede.auto
  • Ringraziamenti ricevuti 202
Ultima modifica: 02/07/2017 08:34 da fede.auto.
Re:Sostituzione filtro elettrovalvola 02/07/2017 12:34 #334618
Io l'ho smontato a 90mila km. Sulla mia non c'era niente a parte un po' di ruggine
Sostituzione filtro elettrovalvola 14/11/2017 14:46 #337749
Mi ricollego a questa discussione per non aprirne un altra. Riguarda la sostituzione del filtro GPL a bassa pressione su Fiesta 1.4 GPL del 2009. Ebbene l'ho sostituito io ieri, seguendo un tutorial preso da YouTube, dove fanno vedere la sostituzione del filtro a bassa pressione FJ1 HE.
Nel mio caso è stata una vera lotta.
Dapprima ho tolto l'anello seeger, il tappo del cilindro che contiene il filtro è come se fosse esploso sputando fuori il filtro. Forse perchè c'era un residuo di gas nonostante avessi camminato a benzina. Successivamente ho avuto difficoltà a sganciare l'altra estremità del tubo, necessario per sostituire le guarnizioni. Il difficile è stato rimontare tutto. Ho riagganciato il tubo piu lontano e inserito il filtro. Poi ho faticato tantissimo per reinserire il tubo più vicino e mettere l'anello seeger. Per la serie è entrato di fortuna, altrimenti ero ancora lì.
Insomma non proprio consiglio il fai da tè.
Ciao ciao
  • antoloi
  • Avatar di antoloi
Re:Sostituzione filtro elettrovalvola 14/11/2017 16:51 #337758
Se non metti un po' di grasso agli oring quando li rimetti, oltre che fare una fatica enorme, rischi anche di tagliarli
Re:Sostituzione filtro elettrovalvola 14/11/2017 20:30 #337765
Fabio ho messo un po' di olio e pulito l'eccesso. Forse dovevo metterne di più! Ti risulta che sia un operazione facile e veloce? Ho faticato parecchio.
  • antoloi
  • Avatar di antoloi
Re:Sostituzione filtro elettrovalvola 15/11/2017 00:23 #337772
A parte il fatto che sono oring in silicone quindi praticamente eterni, quando si inseriscono non bastano lubrificanti tipo svitol, ma serve proprio grasso. Il migliore è il grasso siliconico
Re:Sostituzione filtro elettrovalvola 16/11/2017 14:32 #337799
Resta il fatto che non è stata un operazione facile e veloce
  • antoloi
  • Avatar di antoloi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione Sostituzione filtro elettrovalvola
