ARGOMENTO: frizione e cinghia: quanti chilometri?
frizione e cinghia: quanti chilometri? 22/07/2017 12:19 #335337
ciao a tutti.
una curiosità che non riesco a chiarire tramite libretto d'uso e manutenzione: dopo quanti chilometri vanno rifatte cinghia e frizione? grazie
  • frac82
  • Avatar di frac82
frizione e cinghia: quanti chilometri? 22/07/2017 12:44 #335338
la frizione quando inizia a dare problemi.. per la cinghia invece il discorso è semplice ma complesso allo stesso modo... nel senso che.. se leggi i vati libri e libretti la ford dice a 160 mila oppure 10 anni.. ma a quel chilometraggio ci si arriva solo in determinate condizioni.. alcuni tra cui fabietto gia' a 120 mila hanno preventivamente sostituito la cinghia per non avere problemi e si è potuto vedere al chilometraggio di cui sopra che la/le cinghie erano al limite.. detto questo per non correre rischi inutili quando si arriva intorno ai 100 mila km è meglio effettuare la sostituzione della cinghia distribuzione, della cinghia servizi e della pompa acqua
frizione e cinghia: quanti chilometri? 22/07/2017 14:58 #335341
accidenti!
ma cinghia servizi e pompa acqua rientrano nel "lavoro di sostituzione cinghia" oppure vanno richiesti specificatamente all'officina?
  • frac82
  • Avatar di frac82
frizione e cinghia: quanti chilometri? 22/07/2017 15:13 #335342
la cinghia servizi senz'altro si... dovrebbero farlo ad occhi chiusi,la pompa invece la si cambia per prevenzione, se il motore ha percorso 100 mila km e si fa la distribuzione è difficile ( ma non impossibile) che la pompa vecchia resista per altri 100 mila km.. e dato che per sostituirla occorre rifare quasi lo stesso lavoro la si cambia al primo smontaggio senza aspettare oltre
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione frizione e cinghia: quanti chilometri?
