ARGOMENTO: Rabbocco olio su Fofi GPL 1.4
Rabbocco olio su Fofi GPL 1.4 09/03/2018 19:08 #342371
Oggi controllando l'astina dell'olio (erano 3 mesi che non controllavo :unsure: ) mi sono accorto che l'olio è al minimo.
L'auto è una 1.4 a GPL con 14.500 km e 8 mesi di vita.
Sul manuale non fa riferimento alla versione GPL quindi non sono sicuro di che olio utilizzare per fare un rabbocco e nemmeno quanto usarne.
Non vorrei andare in concessionaria ma nn mi fido neppure ad attendere il tagliando dei 20000 perchè lo farò verosimilmente a giugno.
che olio dovrei acquistare per andar sul sicuro con la versione GPL e quanto potrei fare di rabbocco? sul manuale parla di 0.75 litri per passare dal minimo al massimo ma poi dice che il serbatoio dovrebbe essere di circa 4 litri.. :unsure: :unsure:
poi al tagliano chiaramente la portero in concessionaria dove faranno penso il cambio dell'olio completo..
  • Teo77
  • Avatar di Teo77
  • Music-man & Lego-man
Rabbocco olio su Fofi GPL 1.4 09/03/2018 20:54 #342390
Teo, usando il GPL l'olio si sporca mooooolto meno..... Detto questo per me che ho anche io una GPL con 83.000 km., ho sempre usato olio totalmente sintetico 5W/30 Tamoli, Esso, Total, senza spendere grandi cifre, non conviene affatto.
Certo , solo un avolta ho provato per curiosità ad aggiungere olio MOBIL 1 totalmente sintetico (solo perchè era scontato al 50%) e dopo il cambio olio ai canonici 10/12 mila km., era ancora semi trasparente. Importante la marca dell'olio, certo. Ma ancora più importante a quanti km. lo cambi....
Riguardo al rabbocco, ora che il livello è al minimo, basterebbe aggiungere circa mezzo litro di olio al massimo, ma stai scarso all'inizio, poi gradualmente aggiungi fino ad avvicinarti al mezzo litro circa
  • Paolochef69
  • Avatar di Paolochef69
  • Fiesta Vignale 1.0 100 cv.
  • Ringraziamenti ricevuti 46
Fiestista dal 1989
Rabbocco olio su Fofi GPL 1.4 11/03/2018 20:08 #342565
oggi ho acquistato un litro di SELENIA 5W/30 specifico per GPL METANO. domani faccio il rabbocco.
nel manuale mi pare consiglino il 5W/20. che differenze ci sono?
  • Teo77
  • Avatar di Teo77
Rabbocco olio su Fofi GPL 1.4 11/03/2018 23:27 #342589
5W/20..., sei sicuro? :huh:
5 sta per la fluidità alle basse temperature, più è basso, più rimane viscido e saponato quando fa freddo
20 è la fluidità alle ate temperature. Piu è alto, piu rimane performante alle alte temperature
L'alimentazione GPL riscalda meno rispetto alle altre motorizzazioni.
Io starei sul 5W/30, non andrei sotto il 30...
  • Paolochef69
Fiestista dal 1989
Rabbocco olio su Fofi GPL 1.4 12/03/2018 21:47 #342705
Oggi stavo per rabboccare e per scrupolo ho ripovato il livello dell'olio e segnava correttamente, circa a metà tra il min. e il max..domani ricontrollo.. quindi per ora niente rabbocco.
però però però.. ho notato che la vaschetta trasparente di liquido rosa che sta in alto a sinistra, guardando il motore, è sotto il livello minimo. dovrebbe essere il liquido refrigerante del motore, corretto?
come mai è sotto il minimo in soli 14500 km? per rabboccarlo cosa devo acquistare? sul manuale non ho trovato nulla di particolare al riguardo. eventualmente posso lasciarlo così fino a fine giugno o corro qlc rischio?
  • Teo77
  • Avatar di Teo77
Rabbocco olio su Fofi GPL 1.4 12/03/2018 22:39 #342726
Rabbocca semplicemente con acqua di rubinetto.
Solo quando si fa il cambio completo di tutto il liquido del radiatore si usa mischiare in percentuali precise liquido refrigerante e acqua
  • Paolochef69
Fiestista dal 1989
Re:Rabbocco olio su Fofi GPL 1.4 12/03/2018 22:40 #342727
Meglio acqua distillata ;)
  • entony14
  • Avatar di entony14
  • Ringraziamenti ricevuti 57
Re:Rabbocco olio su Fofi GPL 1.4 12/03/2018 22:48 #342729
a lasciarlo così corro qlc rischio fino a giugno?
e secondo voi come mai è calato così tanto con appena 15000 km?
  • Teo77
  • Avatar di Teo77
Re:Rabbocco olio su Fofi GPL 1.4 12/03/2018 22:48 #342730
....allora usa quella osmotizzata
  • Paolochef69
Fiestista dal 1989
Re:Rabbocco olio su Fofi GPL 1.4 12/03/2018 23:01 #342732
Non puoi rischiare di bruciare la testata per un banale rabbocco.
Non ci arrivi a giungo con il livello minimo, vai sicuramente sotto...
Rabboccare dopo 15000 mila è del tutto normale. L'acqua evapora, è nella propria natura.
  • Paolochef69
Fiestista dal 1989
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione Rabbocco olio su Fofi GPL 1.4
