ARGOMENTO: Compatibilità spessori valvole
Compatibilità spessori valvole 02/10/2018 09:12 #348788
Ciao a tutti, devo far rifare la distribuzione alla mia Fiesta del 2009 1.25 82CV.
Il meccanico ha detto che vuole controllare anche i giochi delle valvole ma siccome non gli è mai capitato di fare questo lavoro sul mio modello di fiesta volevo sapere se gli spessori dei modelli precedenti di Ford Fiesta sono compatibili con la mia. Il mio problema è che il lavoro me lo fa di sabato e domenica essendo impossibilitato a lasciargli la macchina in mezzo alla settimana. Quindi se serve qualcosa devo procurarmela prima.
  • DiPancrazio82
  • Avatar di DiPancrazio82
Compatibilità spessori valvole 02/10/2018 11:08 #348798
non esistono spessori ...si dovrebbe cambiare tutto il bicchierino.. smontando gli alberi a camme....ma il modello precedente era uguale.se non è gpl dovrebbe essere tutto in regola
Compatibilità spessori valvole 02/10/2018 11:49 #348802
ok grazie, l'importante è quello...cmq in questo post si parlava di "piattello calibrato" e immaginavo fosse quello lo spessore per registrare il gioco...
www.fordfiestaitalia.com/forum/23-manute...html?start=20#323825
  • DiPancrazio82
Compatibilità spessori valvole 02/10/2018 18:40 #348812
una controllata non fa mai male ma non credo che il tuo motore avra bisogno di alcuna regolazione..poi come avrai letto è un lavoro non da poco.. si piattello calibrato è improprio come concetto perchè occorre sostituire tutto il bicchierino calibrato a misura idonea.. in realta c'è anchne un'altra soluzione ma è inutile parlarne perchè è ancora piu' complessa serve solo per risparmiare i costi del bicchierino
I seguenti utenti ringraziano:: DiPancrazio82
Compatibilità spessori valvole 03/10/2018 17:54 #348842
È sostanzialmente impossibile fare il lavoro procurandosi prima il necessario per farlo.
I bicchierini (o piattelli) calibrati esistono in più di 10 misure differenti e il processo per capire quello giusto è:
- misurare il gioco valvole
- smontare gli alberi a camme, smontare i bicchierini e annotare lo spessore e la posizione di ognuno di essi
- calcolare il nuovo spessore necessario per correggere il gioco laddove necessario
- comprare i bicchierini
- montare i bicchierini, l'albero a camme, riverificare il gioco per sicurezza e chiudere il tutto.
Ovviamente non puoi comprare i bicchierini senza aver fatto gli step prima...
Al limite puoi fare il solo controllo del gioco valvole e sperare che tutto sia in tolleranza. Se lo è ti fermi al primo step, chiudi il coperchio punterie e continui a usare l'auto. Se non è in tolleranza devi per forza organizzarti per il fermo auto.
  • fede.auto
  • Avatar di fede.auto
  • Ringraziamenti ricevuti 202
Compatibilità spessori valvole 03/10/2018 18:07 #348843
Si si, grazie delle info... Ovviamente i pezzi da prendere preventivamente sono altri. Relativamente agli spessori volevo solo sapere se quelli della fiesta della serie precedente fossero compatibili visto che li ha lui... Ovviamente speriamo non servano...
  • DiPancrazio82
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione Compatibilità spessori valvole
