ARGOMENTO: sostituzione batteria Fiesta?
sostituzione batteria Fiesta? 15/03/2021 19:07 #359516
nel corso di un intervento per la sostituzione decennale della bombola del gas, il meccanico mi consigliò vivamente di cambiare la batteria. Mi disse che, avendo lasciato il baule aperto per una notte con la luce accesa , avevano dovuto caricare la batteria o comunque far partire l'auto con i cavi. Insomma la batteria era da cambiare.
Conoscendo i prezzi che applicano per lavori del genere, con ricarichi notevoli , pensai di cambiare io direttamente la batteria.
La ordinai quindi on line. Prima che mi arrivasse la batteria nuova al Lidl vendevano a pochi euro questo aggeggio:
volantinolidl.it/prodotto/tester-per-bat...iave-per-filtro-olio
L'ho preso e rileva la batteria carica a metà, quindi non così a terra come sostenevano, sempreche questo coso sia affidabile...
Nel frattempo mi è arrivata la nuova batteria Bosch e l'auto , un mese dopo l'intervento del meccanico, parte regolarmente senza problemi.
A questo punto cosa mi conviene fare?
Continuare come ora ad usare la batteria vecchia fino alla fine, fidandomi della rilevazione del tester/Lidl?
In questo caso la batteria nuova giacente in cantina si scaricherebbe pur lasciandola inutilizzata, quindi tantovale montarla sulla Fiesta? Oppure non si scarica e posso aspettare?
  • bruce
  • Avatar di bruce
Fiesta plus 1,4 gpl - 2011
sostituzione batteria Fiesta? 16/03/2021 12:23 #359520
Si, la batteria si scarica. se puoi rimandala indietro, oppure utilizzarla.
terza opzione è un mantenitore di carica per lasciarla in cantina sempre carica, tuttavia è un peccato avendone una ancora ben funzionante.
PS: Il meccanico "ci ha provato" considerato che la nostra batteria (per gpl) è un modello ribassato, poco diffuso e quindi costoso.
PPS: se il meccanico ha lasciato tutto acceso e l'ha fatta scaricare... cambia meccanico, o non è buono o è disonesto.
  • gigiofofi
  • Avatar di gigiofofi
  • Ringraziamenti ricevuti 19
sostituzione batteria Fiesta? 16/03/2021 21:52 #359523
Le batterie funzionano bene finché non ti lasciano a piedi :)
Col tempo la capacità della batteria si riduce, ma non si hanno effetti tangibili finché la capacità non diventa così bassa da farla morire al primo tentativo di avviamento.
Puoi fare una prova (un po' casereccia, ma efficace) lasciando il quadro acceso (ventilatore al minimo e fari spenti) per 30 minuti e poi provare ad accendere l'auto. La prova consuma circa il 10% della capacità nominale della batteria. Se dopo questa prova l'auto non si accende, aveva ragione il meccanico.
Il tester della LIDL difficilmente ti dirà qualcosa di affidabile...
  • fede.auto
  • Avatar di fede.auto
  • Ringraziamenti ricevuti 202
Ultima modifica: 16/03/2021 21:54 da fede.auto.
sostituzione batteria Fiesta? 19/03/2021 15:08 #359534
  • daspo
  • Avatar di daspo
Ultima modifica: 19/03/2021 17:08 da daspo.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione sostituzione batteria Fiesta?
