ARGOMENTO: Pre-tagliando a 3000 km.. facciamo chiarezza!
Re:Pre-tagliando a 3000 km.. facciamo chiarezza! 20/03/2012 21:39 #169751
Confermo anche io che cambiare l'olio a 3.000 Km è uno spreco di soldi ed è un danno per l'ambiente.
La Ford dice di cambiare l'olio a 20.000 Km, e non vedo chi sono io per contraddirli... dormo tranquillo seguendo le loro indicazioni.
Tra l'altro se dicono 20.000, significa che c'è almeno un 30 di margine di sicurezza, quindi sicuramente 20.000 lo indicano per stare proprio tranquilli.
E tra l'altro... se il meccanico "generico" non ha usato l'olio con le specifiche Ford per quel motore si rischiano grossi problemi.
E in quel caso la Ford potrebbe anche decidere di non fare l'intervento in garanzia, perché si è usato un olio non certificato.
Re:Pre-tagliando a 3000 km.. facciamo chiarezza! 20/03/2012 23:16 #169794
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 22/09/2012 23:36 da zannamax.
Re:Pre-tagliando a 3000 km.. facciamo chiarezza! 21/03/2012 09:41 #169861
Ciao lollapalooza,
chiaramente ho messo l'olio originale Ford Formula 5W-30 come c'è scritto nel libretto di manutenzione :-)
  • adrianonline
  • Avatar di adrianonline
Re:Pre-tagliando a 3000 km.. facciamo chiarezza! 21/03/2012 23:05 #170124
ragazzi io quando ho ritirato la mia auto ho avuto modo di parlare con il capofficina in merito alla questione garanzia, visto che ho fatto l'estensione a 5 anni; lui mi ha detto che devo fare il pretagliando a 2500km dove Ford consiglia di sostituire olio e filtro, dove le ore di lavoro sono gratis mentre olio e filtro a pagamento. E poi il tagliando a 20000 o 1 anno. Inoltre mi faceva presente che i tagliandi vanno fatti tassativamente in officina ford autorizzata, mentre gli altri interventi anche no però ovviamente i pezzi non originali o no sostituiti presso offine ford non rietravano più nella copertura di garanzia, comprese saldature o connessioni varie fatta anche personalmente (mii ha fatto l'esempio dei fari allo xeno montati fai da te che poi creano problemi vari)
  • rhodry83
  • Avatar di rhodry83
  • primo viaggietto in fofi :)
fofi 1.4tdci blu vision
Re:Pre-tagliando a 3000 km.. facciamo chiarezza! 21/03/2012 23:32 #170127
Balle!! il tagliando puoi farlo anche in officine indipendenti per la garanzia legale , per quella estesa officina ford d'obbligo, ma io ritengo che se usi l'auto normalmente e se non sorgono problemi per i primi 2 anni non credo serva a molto, io l'ho acquistata ma forse avrei risparmiato 250€ perche' credo sia una burla per farti spendere e tenersi i clienti... B) , il pretagliando non farlo e' solo una presa in giro pure quella... :)
  • gianka77
  • Avatar di gianka77
  • Ringraziamenti ricevuti 11
Re:Pre-tagliando a 3000 km.. facciamo chiarezza! 21/03/2012 23:37 #170130
Be...
sicuramente ha inculato tante persone perche:
A)per la garanzia ci vuole un tagliando ogni 20000km oppure ogni anno,in base a cosa avvierne prima
B)per la garanzia normale puoi farla anche in centri come norauto e midas,basta che usino prodotti di pari o superiore qualità
indipercui il pretagliando a pagamento a 2500km è una bella rapina,
dato che ci sono anche le officine che il filtro non te lo cambiano nemmeno al primo tagliando,
ci sono i concessionari che il pretagliando lo fanno gratis,
ma non è obbligatorio ne per te ne per loro!!!!
Per le modifiche tipo lo xeno ovvio che invalidano la garanzia!!
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re:Pre-tagliando a 3000 km.. facciamo chiarezza! 21/03/2012 23:38 #170131
  • zannamax
Ultima modifica: 22/09/2012 23:37 da zannamax.
Re:Pre-tagliando a 3000 km.. facciamo chiarezza! 22/03/2012 00:03 #170135
io ce l'ho! provo a postarlo
  • gianka77
Re:Pre-tagliando a 3000 km.. facciamo chiarezza! 22/03/2012 00:05 #170136
  • zannamax
Re:Pre-tagliando a 3000 km.. facciamo chiarezza! 22/03/2012 00:24 #170146
  • gianka77
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione Pre-tagliando a 3000 km.. facciamo chiarezza!
