ARGOMENTO: GPL - Potere Calorifico - tabella consumi
GPL - Potere Calorifico - tabella consumi 16/05/2010 12:03 #61099
Tabella consumi GPL - variazione % Propano-Butano + variazione CdB su % percorsi ( diff. miscelle estive - invernali )
di defalut ho inserito il CdB a 6 valore iniziale più prossimo ai consumi reali, .considerando il suo naturale aumento dato dalla variazione in % percorso-misto Urb. & Extra.
okkio alla variazione in % propano butano, anche se ho inserito il valore max di 100 x entrambi i gas in realta' sappiamo che si arriva al max sul valore dell'85 %,
quindi considerare eventualmente solo le colonne prossime a quest'ultimo valore.
naturalmente il foglio è automatizzato, cosa che permette di variare il valore CdB di default, quindi l'immagine è solo dimostrativa e come detto inerente al solo valore iniziale di 6.
cliccare sull'immagine x ingrandire, successivamente cliccare tasto destro e salvare.
Uploaded with ImageShack.us
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Ultima modifica: 16/05/2010 12:18 da Dario60.
Re:GPL - Potere Calorifico - tabella consumi 16/05/2010 22:40 #61171
ehm dario ma non è ke si capisce tanto come usarla sta tabella XD scusa l'ignoranza :)
  • gennarino
  • Avatar di gennarino
Re:GPL - Potere Calorifico - tabella consumi 16/05/2010 23:20 #61174
dai Genna' fai un sforzo che è facile.
ti faccio un esempio:
se x caso alla fine di un pieno GPL il CdB ti segna il valore di 6 su percorso TUTTO extra-urbano,
quanti KM potresti poi percorrere in futuro facendo invece un 60% di extra-urbano e un 40% di urbano, con miscela estiva propano-butano pari a 40%-60% ? e a quanto ammonterebbe quindi il nuovo valore del CdB?
presto detto:
Km al Litro = 10,185
nuovo valore CdB = 8,4
si legge come una semplice battaglia navale.
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Ultima modifica: 17/05/2010 02:59 da Dario60.
Re:GPL - Potere Calorifico - tabella consumi 17/05/2010 02:02 #61200
qundi d'estate consumerei di più?
  • gennarino
Re:GPL - Potere Calorifico - tabella consumi 17/05/2010 02:46 #61203
no, d'estate si consuma cmq. di meno in quanto la percentuale di butano è sempre + alta quindi abbiamo un coefficiente d'equivalenza benzina-GPL decisamente + alto.
fai cosi' lascia stare i valori di consumo della tabella e attieniti solo ai valori contenuti nella riga verde ( sotto le percentuali propano-butano )
esempio:
se hai un pieno di GPL composto da 70% Butano e 30%propano il coefficiente d'equivalenza sara' 0,867
questo vuol dire che, avendo ad esempio un valore CdB di 7,2 avrai x forza di cose una:
percorrenza a benzina pari a 100 / 7,2 = 13,8888 Km al litro, e di conseguenza avrai una percorrenza a GPL pari a:
13,888 * 0,867 = 12,040 Km al litro.
ti ho semplificato l'esempio escludendo la variazione sul tipo di percorso, in quanto la tabella, x chi non la conosce, puo' risultare effettivamente un po' difficile da interpretare.
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Ultima modifica: 17/05/2010 02:48 da Dario60.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione GPL - Potere Calorifico - tabella consumi
