ARGOMENTO: controllo olio!!!
controllo olio!!! 07/11/2010 23:29 #86636
ciao a tutti... io ho una fiesta 1.4 tdci.. finora ho fatto 10mila km e qualcosa... per controllare l olio sapevo che si doveva levare quel tibucino di plastica, pulirlo, infilarlo di nuovo per poi levarlo ancora e vedere fino a che punto si trovava l olio... questo l ho gia visto fare su altre macchine e su questo tubicino di solito c sta un segno sotto il quale non dovrebbe scendere l olio... invece il tubicino della macchina mia non ha questo segno... è tutto liscio e solo alla fine ha quattro segni.. come se fossero quattro tacchete... ma mi sembra che si trovino troppo vicino all estremo... poi ho visto sul fascicolo che mi hanno dato quando ho comprato la macchina e là dice che non doveva scendere da MIN... ma su questo tubicino non c sta scritto ne MAX ne MIN... quindi vorrei capire come fare a controllarlo visto che non sto capendo un gran che... e se dovessi mettere l olio... quale dovrei comprare?...
  • wago90
  • Avatar di wago90
Re:controllo olio!!! 08/11/2010 10:13 #86654
Verso la fine l'asticella si assottiglia in due punti (se fai caso i 4 "segni" che avrai visto sono alla stessa altezza a due a due). L'assottigliamento più verso l'estremità è il minimo, l'assottigliamento più in alto è il massimo. L'olio deve stare tra quelle due tacche.
Re:controllo olio!!! 08/11/2010 16:06 #86700
grazie mille!!.. avevo un po tanto le idee confuse!!
  • wago90
  • Avatar di wago90
