ARGOMENTO: LUNOTTO TERMICO
LUNOTTO TERMICO 15/12/2010 20:13 #91473
Non so se vi aete fatto caso o probabilmente è un mio problema,ma la mattina(me ne se sono accorto ora per via del ghiaccio in questi giorni )che il lunotto termico si accende quando accendo il quadro,cioè senza azionarlo dal suo pulsante.E' normale?
  • TARAS
  • Avatar di TARAS
Re:LUNOTTO TERMICO 15/12/2010 20:32 #91477
Io sulla mia ho notato che quando fa freddo (non so quanto, forse quando si accende il cristallo di ghiaccio sul quadro) e accendo la macchina mi si accende automaticamente lo sbrinamento degli specchietti e del vetro posteriore. La spia non si accende, ma avvero chiaramente che il vetro degli specchietti è caldo
Re:LUNOTTO TERMICO 15/12/2010 20:50 #91480
Ma che figata!! Quindi probabilmente si accende anche il parabrezza termico in automatico..no questa la devo provare :)
Re:LUNOTTO TERMICO 27/01/2011 11:52 #96978
Salve, anche nella mia fofi succede la stessa cosa! Pensando fosse un problema sono andato al centro ford. Loro, pensavono fosse un impostazione in automatico, hanno controllato col computer ma m'hanno detto che non c'è nessuna impostazione per l'accesione dello sbrinalunotto in automatico a certe temperature e quindi m'hanno detto che non sapevano cosa fosse? Voi mi dite di stare tranquillo. Nel senso se succede anche a voi sarà un impostazione in automatico? Esiste un test per contrallare se funziona bene? Tipo controllare nel GEM, ho facendo l'altro test?
Grazie, Christian
  • chrisvinci
  • Avatar di chrisvinci
Ultima modifica: 27/01/2011 12:06 da chrisvinci.
Re:LUNOTTO TERMICO 27/01/2011 13:59 #97011
Grazie, Christian
non c'è un test ma ne sono sicuro...la mattina quando la prendo il lunotto con si appanna leggermente e si vede chiaramente in lunotto termico in azione senza che io tocchi nulla...si accendono insieme anche gli specchietti, sempre in automatico :)
Re:LUNOTTO TERMICO 27/01/2011 14:13 #97018
Stessa identica cosa capita a me!! Speriamo bene!!!!
  • chrisvinci
Re:LUNOTTO TERMICO 27/01/2011 17:45 #97036
è una cosa che fa parte della macchina, non è un difetto!! :)
